Tarcie? w tylnym kole
Witam. Mam problem z BMW e34, mianowicie podczas jazdy powyżej prędkości 50km/h słychać coś jakby tarcie w tylnym kole. Co to może być?
Może być łożysko albo zablokowany cylinderek hamulcowy. Czasem są skorodowane, czasem pod gumową jego osłonkę podchodzi piasek i potem trzeba czyścić albo dokupić drugi tłoczek. Miałem to robione w czerwcu u siebie w prawym tylnym kole. Pozdrawiam. Koszt tłoczka + robota = około 100-130zł.
ps:Widzę ,że jesteś z LU,więc powiem Ci że robił mi to pewien Pan Inżynier który ma mały zakład jadąc od biedronki w stronę Olimpu, po lewej stronie ulicy,jeszcze przed tą dużą krzyżówką. Bardzo miły i rzeczowy człowiek. Wymieniał mi również różne elementy zawieszenia. Wtedy zapłaciłem za robotę 105zł (w tym klocki ham.nowe) ale tłoczek pozostał mój bo "na górce" akurat nie było takiego.
Zadzwoń do niego jak chcesz tel.501 055 899. To link z tej robótki: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/84b36b15a121e498.html
witam! tak jak kolega pisał może to być zacięty tłok hamulca ale ja stawiam na problem z hamulcem pomocniczym czyli ręcznym może coś tam być nie w porządku zdarza sie czasem że mocowanie szczek sie odblokowało i dlatego jest ten szum w tylnym kole
a ja stawiam na lozysko...przy skrecaniu w ktoras ze stron slychac bardziej?
Tak, przy skręcaniu w lewo słychać bardziej tylne koło.
to masz odpowiedz, ostatnio zmienialem u siebie, chyba kolo 100zl za lozysko i robocizna pare zl...jak jeszcze nie byles to polecam zaklad Pana Jacka na Turystycznej (za torami w boczna uliczke w prawo sie skreca) ja tam wlasnie robilem, zajmuje sie przewaznie BMKami, zawsze u niego stoi z 10 roznych modeli, jak cos odezwij sie na priwa to dam numer
pozdro
OK, dzięki za szybką odpowiedź. :D
