Witam. Podłączyliśmy nowe radio do kostek które zostawił poprzedni właściciel. Radio się włącza ale dźwięku nie ma ani radia ani płyty. Niestety nie mam możliwości podłączenia innego radia.
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klęcza?
......... bo to synku jedzie siódemka!
http://img355.imageshack.us/img355/6865/s5000290mz8.jpg
Leokadia, Amelia, Przemek, Marcin
http://7er.pl/customprofilepics/profilepic345_1.gif
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ŻYCIE
www.bmwteam.boo.pl
Rozumiem, iż poprzednie radio działało dobrze.
Jakie macie kostrki - oryginał BMW czy ISO?
Jeśli macie oryginał BMW to można za parę groszy dokupić przejściówkę na ISO.
Innym (domowym łataniem) rozwiązaniem jest sprawdzenie który przewód jest od czego - oblutować przewody cyną i wsadzić w odpowiednie gniazdo w oryginalnej kostce BMW i zaizolować taśmą izolacyjną.
Pzdr,
Poprzedni właściciel miał radio i działało, kostki iso zostawił poprzedni właściciel my nic nie ruszalismy głośniki napewno dobre.
www.bmwteam.boo.pl
najprawdopodobniej macie tam rozszerzone audio z wzmacniaczem do którego jest potrzebne wzbudzenie tj dodatkowy prąd z radia.Jeśli zamontowaliście radio nieoryginalne to napewno takie wzbudzenie jest poza kotką tzn.osobny kabelek
Obecnie E36 325 touring
Kiedyś E36 325 coupe
E39 535
Więc jeśli macie tam dodatkowy kabel do wzbudzenia wzmacniacza, to wystarczy podłączyć ten właśnie kabel do kabla przy radiu, który jest od anteny automatycznej i to on będzie dawał sygnał do wzmacniacza.
nie muszą tego podłączac do anteny bo teraz radia które maja wyjćie na wzmacniacz posiadaja osobno taki kibelek ale mogą tak jak napisałeś wystarczy zajrzec w instrukcje, odnaleść właściwy również w kostce auta i je połączyć
E39 535
Panowie ale radio się włącza święci itd. Złożymy płytę to widać jak licznik pokazuje czas grania itd. ale nic kompletnie nie słychać.
www.bmwteam.boo.pl
dlatego koleżanko tobie tłumacze przeczytaj uważnie na 100% wasze głośniki sa zasilane wzmacniaczem a do niego jest też potrzebny prąd widocznie macie pecha i w radiu które kupiliście jest w innym miejscu ten kabelek o którym pisałem niż u poprzednika napewno macie wszystko dobre a problem polega tylko na tej zamianie dlatego podjedz do sklepu z radiami oni też tam je montują i napewno tobie pomogą lub do elektryka jeśli jesteś z pozanania to moge tobie polecic
E39 535
Dokładnie tak jak kolega pisze. Najlepiej podjechać do kogoś, kto się na tym zna. Jeśli się zna powinno mu to zająć z 5 minut.
W bagażniku był zamontowany wzmacniacz zostały po nim 2 kable czincz oraz kabel zasilający ale wygląda to na dokładane kable. Nigdzie nie widzę wzmacniacza oryg.
www.bmwteam.boo.pl
Nie chciałem tak pisać przed świętami.... ale sprzedający pewnie wyciągnął wzmacniacz... :( Czego się nie robi dla kilku zł... Przykra sprawa.
Nie widziałem oryginalnego wzmacniacza w BMW, więc może mnie koledzy poprawią, ale wydaje mi się, że zamiast takiego można podłączyć jakiś nieoryginalny (tani), jeśli oczywiście nie jesteście melomanami :wink: i wtedy powinno wszystko zagrać.
ja proponuje walnac nowa instalacje albo wybadac tylko zasilajace kable i na głosniki puscic nowe (do tego nowy wzmacniacz),bawilem sie z podlaczeniem do oryg.wzmacniacza 3 tyg przez to padł centralny i wzmacniacz... w koncu pominełem go bo i tak ten w radiu był mocniejszy od org...
