Mam dziwne pytanie,
Założyłem tuleje wahacza firmy MeyleHD i mam wrażenie jak by zmieniły się właściwości jezdne E46 :-(
jak jadę powoli po nierównościach to jest OK, ale jak troszkę szybciej to po wjechaniu kołem w większą nierówność czuć przez ułamek sekundy jak by "drganie kierownicy"
jest to możliwe ? może tak się zachowywać wzmocniona tuleja która inaczej tłumi drgania ?
ps. całe zawieszenie 100% nowe
ponadto jak bardzo w E46 czuć na kierownicy jazdę po dziurach ? duża siła jest przenoszona na kierownicę ? tak obiektywnie :-)
Ja u siebie mam komplet wahaczy Meyle wraz z tulejami, i tak naprawdę tuż po samej wymianie byłem bardzo zadowolony z właściwości jezdnych.
Ja bym sugerował w Twoim przypadku zrobić geometrię.
Jaki masz rozmiar kół / opon ?
320d `02 by MT 184KM@406Nm
wszystko zrobione 100%
koła standard w 330d - czyli 17"205
zastanawiam się nad powrotem do tulei np. BOGE
Cisnienie w kołach ?
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
ciśnienie OK
opony raczej OK (choć tego nie jestem pewien na 100%)
wymieniłem na początku same tuleje wahacza (jedną miałem zerwaną)
po wymianie dramat (na starych było OK !)
wibracje były bardzo duże (niebezpiecznie było jeździć)
potem zmieniłem resztę zawieszenia - "wibracje" zmalały ale dalej jak wjadę w większą nierówność, małą studzienkę to oprócz typowego przeniesienia "uderzenia" na kierownicy przez ułamek sekundy czuje drganie :-( bardzo dziwne... ale może to jest normalne ?
kupiles orginalne?
nie ma luzow?
jakie wahacze zalozyles?
oryginalne meleyHD
wahacz + tuleje (+ cała reszta nowa!)
0 luzów, 2 razy sprawdzane na stacji diagnostycznej
Ale ja sie pytam jakie masz to cisnienie.
już piszę :-)
testowane na 2,4 przód 2,5 tył
teraz mam zgodnie z tabliczką, czyli 2,4 przód 2,8 tył
już jestem tak tym zdesperowany, że chcę po prostu kupić lemfordera, wymienić i zapomnieć,.... ale jak będzie to samo ?
może to są normalne efekty jazdy po dziurach ? w Audi A4 nie było nic takiego :-(
Jeśli dzieje Ci się tak tylko z jednym kołem, wyczuwasz ewidentnie niestabilność (co jakby Ci kolo latało, szczególnie po wjechaniu w studzienkę) to znaczy , że do wymiany masz sworzeń wahacza.
