e60 530d ile pali
witam
posiadam 530d e60 i mam pytanie czy spalanie przy delikatnym dodawaniu gazu wychodzi 14 po miescie a 10-11 trasa to jest normalne ???
Osobiscie nie posiadam, ale kolega ma 530D i w trasie wcale nie tak lekko obchodzac sie z gazem ma 8-9 max...
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
Stary to 5-tka od BMW a nie czolg z iraku cos nie pasi i to o kilka litrow...
mudl się aby to nie były pompowtryskiwacze. Duże spalanie możesz mić też ze względu na nieszczelne zawory jeżeli reszta jest ok z silnikiem.
Nie wiem dla czego ale potrafią się wypalić i gdy nie są szczelne auto pali więcej. jaki jest efekt nie wiem zobaczę bo moja głowica wraca... były wymienione 3 zawory które nie były szczelne. Reszta była ok. Palił mi ok 13 litrów a powinien ok 10 zobaczymy niedługo jakie będą efekty. Dodam że silniczek pracował pięknie i równiutko w życiu bym nie powiedział że jest coś nie tak. Pozdrawiam
coboss730d daj znac jak po wymianie zaworów a wtryski ok były sprawdzane moze macie jakies pomysły co w moim sprzecie dolega :(
No spoko ale podaj objawy. Czy ma jakiekolwiek. nierówna praca, dymienie, "dziura" w pedale gazu cokolwiek. Możesz mieć coś zupełnie innego uszkodzonego. Nie znam modelu. Wiem tylko że "puszczające" zawory w silniku są w bardzo dużym stopniu odpowiedzialne za zużycie paliwa. Będzie trzeba troszkę poczekać może już w przyszłym tygodniu będę mógł śmigać moim autkiem
Mój wujek jeździ 530d e60 218KM i jemu pali to pomiędzy 8 a 9l/100km, więc albo jeździsz niesamowicie agresywnie, albo masz coś ewidentnie nie tak z autem :/
Przeczytaj moje artykuły:
coboss730d silnik pracuje równo odpala bez problemu ja juz nie wiem co moze byc nie tak a spalanie 14 litrów w miescie mnie nie czieszy
hmm a moze przepływomierz????
a ty jakie miałes objawy ze az do zaworów sie dokopałes
kompletnie nic mój silniczek pracował miodzio był też bardzo dynamiczny itd wszystko perfekt :/ szukałem innej usterki i rozebrałem silnik. Ja wiem że to nie ta generacja co Ty masz ale już bardzo bliska. Rozebrałem i jak już rozebrałem (znaczy się mechanik :wink: ) to od razu wysłałem głowicę do sprawdzenia.
Sprawdź odpowiednio:
1. Czy nie jeździsz cały czas na Sporcie :D
2. Gdzie tankujesz samochód? W grę wchodzą paliwa tylko Orlen i Shell jak cenisz jakość
Ja kiedyś zatankowałem kilka litrów (aby dojechać do firmy) na stacji która kiedyś była PREEM a teraz paliwa bierze z jakiejś rafinerii Słowackiej i jest pod jej patronatem. Dużo tego nie dolałem pewnie z 10 litrów ale za to jaka porażka :duh: Auto było raczej zmęczone jak żwawe a spalanie bagatela 14-16 a nawet i więcej jak go "dusiłem" litrów gdzie normalnie przedział mam 12-13 litrów zależy jak jeżdzę...
wiesz co z tym paliwem dałes mi wiele do myslenia nastpne tankowanie orlen tylko musze to wyjeżdzic ale przy tym spalaniu nie potrwa to długo a jaki przebieg masz u siebie
witam dzis zalalem werwy i silnik chodzi równiej ale spalanie miasto trasa 50/50%
13 litrów co jeszcze może być z nie tak z moim autkiem
