10'' w e39, ma ktoś takie felgi?
No to pewnie kwestia zawieszenia bo u mnie normalnie na amortyzatorze były ślady od rantu felgi. Ja mam 17" felgi te M czyli takie z podwójnymi szprychami, oryginalne BMW więc ET pewnie mają standardowe. Po założeniu prawidłowo czyli 8 cali na przód został tam niecały cm luzu, może pół, nie pamiętam dokładnie.
Ja też ma zawieszenie z m-ki, nie mówcie że 8,5'' też mi będzie obcierać, jakie masz et tych felg?
Być może kolega mmw ma koła m-ki,ale z e36,tam jest zupełnie inne ET.
Nur bmw e32
W e36 jest mniejsza średnica otworu centrycznego, chyba że są toczone.
Mam felgi oryginalne M od E39!!! Z przodu 8 cali, tylne 8,5 cala. Z przodu te 8,5 cala trą o amortyzator, z tyłu jest kupa miejsca.
http://www.polcars.pl/foto/bmw01.jpg
mmw podejrzewam że się mylisz.
Twoje felgi czyli Bmw la wheel, m parallel spoke 66
wg ETK występują w następujących 2 rozmiarach
przód 8JX17 ET:20
tył 9JX17 ET:26
Wynika z tego że na przód założyłeś felgi 9'' a nie 8,5''
Ponadto niektóre wzory felg wychodziły o różnych ET
Radial styling (styl.32) w rozmiarach:
8JX17 ET:20
9JX17 ET:26
8JX18 ET:20
9JX18 ET:24
7JX16 ET:20
Może masz rację. Wkrótce będę je zdejmował z auta to dokładnie zobaczę szerokość i ET to napiszę.
PS. Wg realoem masz 100% racji i pewnie mi się pokręciło bo felgi są oryginalne i raczej nie ma opcji żeby były inne parametry. Mea culpa. :wink:
Czyli wynika z tego,że spokojnie mogę zakładać felgi 8,5'' i opony 235/45/17, mam na oku takie felgi, takie same przód i tył po 8,5''.pozdrawiam
Ja mam u siebie taką konfigurację i jeździ się bez problemów:
Felgi 4 sztuki po 8,5''. Opony przód 235/45/17, tył 255/40/17
