9Jx16 H2 E8 REMOTEC do e34,jakie opony?
Mam mały problem z doborem odpowiednich opon do moich felg 9Jx16 H2 E8 REMOTEC.Od zakupu auta jeździłem na 205/55 R16 ale przy tym rozmiarze felgi strasznie się ocierały o krawężniki.Mam wrażenie,że szersze opony mogą zacząć obcierać o ranty z tyłu bo z tego co pamiętam to było tam już bardzo mało miejsca pomiędzy rantem a oponą.Czy jest ktoś,kto miał założone w swoim e34 takie felgi? Jeśli tak to z jakimi oponami.Niestety nie mogę już namacalnie sprawdzić ile miejsca miałem pomiędzy oponą a rantem bo opony były już zużyte i zostały u wulkanizatora.Chcę uniknąć sytuacji gdy kupię nowe opony na lato i okaże się,że przycierają o nadkola.Mam klika zdjęć mojego auta ale na każdym jest inna szpara pomiędzy oponą a rantem tylnego nadkola,zależy jak auto stoi :(
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i33.tinypic.com/2ptqclu.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i36.tinypic.com/1zmp0kp.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i38.tinypic.com/2aetkdi.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i37.tinypic.com/do6z46.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i36.tinypic.com/j67wj5.jpg
http://gratyzchaty.pl -Giełda Darmowych Przedmiotów
Na tył bez problemu wciśniesz nawet 255/45/16.... Napisz, jakie masz ET .
Nie wiem czy dobrze kombinuje ale ET to chyba 8 (jedyne oznaczenie jakie tam znalazłem to e8 )koła są bardzo blisko błotników,dlatego właśnie wkleiłem zdjęcia.Z tego co mówił poprzedni właściciel te felgi miał wcześniej założone na siódemce e32.
no to jeśli et8 to lipa....
Miałem kiedyś felgi 9Jx17" ale z et26 - i tu pasowały 255....
W Twoim przypadku felga jest odsadzona o 18 mm dalej niż to miało miejsce w moim przypadku... Z wyliczeń wynika, że max to 225 ale biorąc poprawkę na wysokość może się okazać że na taką felgę wejdą max 215....
205/55 na 9 calowej feldze w e34 wyglada troche komicznie...
z et8 nie poszalejesz raczej - przy 225 moze obcierac ...warto podjechac do znajomej wulkanizacji - niech zaloza jakas opone ze szrotu - 225 i 215 - cao tam beda mieli na stanie ( najlepiej takie rozmiary jak planujesz kupic ) - i zobacz jak to bedzie - chyba nie ma innego wyjscie...
Mam takie same w mojej 535 9j felga wchodzą 245/50/R16 ZR bez problemu na przód i na tył,nic nie ociera
BMW M-Power
Dokładnie te same felgi remoteca z tym samym et 8?
