Przy okazji wymiany termostatu chciałbym wymienić płyn, więc na pewno muszę odkręcić korek od zbiorniczka wyrównawczego
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1111&mospid=47263&btnr=11_1168&hg=11&fg=35
pozostaje pytanie czy jak wyjmę termostat to wszystko spłynie..? także to co siedzi w bloku... poza tym czy spłynie płyn z chłodnicy..Nie wiem gdzie dokładnie jest śruba do spuszczenia płynu w bloku..może ktoś pomoże?
szukałem tutaj... http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=1111&mospid=47263&hg=11&fg=15
Nr.7 w linku śruba w bloku od strony kolektora wydechowego między 4 a 5 cylindrem http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1111&mospid=47263&btnr=11_0117&hg=11&fg=10 z chłodnicy nr 2 w linku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1111&mospid=47263&btnr=17_0005&hg=17&fg=05 jeśli oczywiście masz taką chłodnicę.Jeszcze jedno rozgrzej silnik zanim wypuścisz płyn i ustaw pokrętło ogrzewania na max.
szukalem dzisiaj tej sruby w bloku ale nie moge jej znalezc...chyba ze siedzi gdzies glebiej pod kolektorem wydechowym? Czy jak wyjme termostat to z bloku wszystko splynie? Przy okazji kupilem nowy i zamierzam go zmienic
ściągnij waż od chłodnicy jak staniesz przodem do auta to po lewej stronie na dole i niech sobie wszystko spłynie, odkręć korek od zbiorniczka i przez szmatke dmuchnij mocno i zobaczysz że będzie wypływać jeszcze płyn zrób tak kilka razy i bedzie dobrze. Skręć wszystko zalej płyn, odpowietrz dobrze i bedzie OK.
Rysiek
