kontrolka AIRBAG miga przez 5 minut
witam
wszystko bylo ok dopoki:
zmienialem akumulator i nie dokrecilem plusowej klemy
wlaczylem zaplon i zapalilem swiatla ( silnika nie uruchamialem )
wszystko przygaslo - swiatla, radio, cyferki od licznika zaczely pulsowac, dmuchawa zwolnila - krotko mowiac przeciazenie
a w sensorze airbagu zaczelo buczec cos,
wszystko dzialo sie z 5 sekund
po czym teraz jak wlaczam zaplon kontrolka airbagu miga przez 5 minut nastepnie zapala sie na stale
sensor zmienilem na identyczny z innego wozu i jest to samo
co za cholercia ?
pomozcie
carsoftem pojdzie ?
bo byle u mechaniora ale niemogl sie polaczyc z airbagiem mial programy do beemek powyzej 94 roku moja niestety jest 92r.
popytaj wśród znajomych - o jakiegoś dobrego mechanika z z kompem (najlepiej niestacjonarnym)-takim pudełku w skórzanym pokrowcu- podjedź na skasowanie - jeśliby miał problem ze znalezieniem poduszki nie wierz w to co ci będzie wkręcał-np. że do któregoś tam roku jest problem z jej znalezieniem przez kompa i takie tam kity- miałem taką sytuację facet twierdził że do 1995 roku jest problem ze znalezieniem poduszki - tak naprawdę to on miał niekompletny soft- pojechałem do innego i wyszło - błąd lewego czujnika poduszki- skasował mi to i po problemie- przy okazji jeśli nie wymieniałeś oleju to wymień sobie olej i w pakiecie skasuje ci oil sevice
masqo
ano sprobuje bo tez mam OBD VIAKENA , tylko powiedz ktorym carsoftem ci poszlo 6.5 czy moze 6.1.4 ?
