felgi bmw e60
witam wszystkich mam pytanie czy felgi z bmw e39 pasuja do e 60? dziekuje za pomoc
pasują,tylko trzeba założyć pierścienie centrujące
co sie stanie jezeli nie zaloze tych pierscieni centrujacych? bo w sumie zalozylem te kola i wszystkie szpilki pasowalay z pierscieniami moze byc problem bo wyjezdzam za tydzien z londynu wiec co najlepiej zrobic?
a pozatym nie zabardzo wiem co ta sa pierscienie centrujace?? dzieki wielkie za pomoc
Wcale nie jestem taki pewny, czy mozna tak po prostu powiedziec, ze felgi pasuja, czy nie. Zalezy jakie felgi, jakie ET itp. Musza miec te same parametry, co Twoja oryginalna felga.
pozdrowienia
Krzysztof
felgi z e60 i e39 różnią się tylko średnicą otworu centrującego bo e39 ma 74 mm a e60 72,5,Et jest to samo,co do braku pierścieni centrujących to felga wtedy będzie się trzymała tylko na samych śrubach,nie jest osadzona na pieście i prawdopodobnie będą występowały odczuwalne bicia na kierownicy,o braku poczucia bezpieczeństwa już nie wspomnę bo tak jak napisałem felgę w pozycji utrzymują tylko śruby,radzę założyć pierścienie,są przeważnie z plastiku i są bardzo tanie,potrzebujesz takich pierścieni http://www.allegro.pl/item483539328_pierscienie_centrujace_bmw_74_72_6_express.html
z gory bardzo dziekuje za pomoc teraz tylko musze znalesc te pierscienie w londynie bo za tydzien juz wyjezdzam do polski :)
Sprobuj zastosowac takie wynalazki i pojechac na przeglad do TÜV. Jak to zobacza, to zabija Cie smiechem :mrgreen: To typowa druciarnia i za to jeszcze nie wiadomo, jakie ma nastepstwa pod wzgledem bezpieczenstwa jazdy.
Radzilbym nie drutowac samochodu jakimis plastikowymi pierscieniami, tylko kupic felgi, w ktorych opisie jest napisane, ze mozna na nich jezdzic E60.
pozdrowienia
Krzysztof
Zgadza się, to już podchodzi pod druciarstwo i poza oczywistymi wzgledami bezpieczeństwa, nie godzi się uskuteczniać takich patentów w e60. Stać Cię na e60, to powinno Cię byc także stać na koła do niej. Ale i tak najważniejsze sa względy bezieczeństwa to nie Golf 1.4, żeby takie cos stosować.
no jak czytam takie głupoty to mam zapewniony ubaw do wieczora,no ale nie ważne,kolego montuj te pierścienie i się nie przejmuj,to powszechnie stosowany i bezpieczny sposób na osadzenie felgi na pieście
spoko jasne ze zamontuje te pierscienie! Orginalne felgi mam takie jak wyzej na zdjeciu i nie usmiecha mi sie kupowac drugich a te co mam to tylko sa na zime dzieki pozdrawiam
spoko jasne ze zamontuje te pierscienie! Orginalne felgi mam takie jak wyzej na zdjeciu i nie usmiecha mi sie kupowac drugich a te co mam to tylko sa na zime dzieki pozdrawiam- wlasnie kupilem metalowe bo niestety plastikowych nie moglem nigdzie dostac
