Luz na łączniku wału napędowego
Od jakiegos czasu w aucie w okolicach skrzyni biegów słychac głuchy stukot przy puszczaniu sprzęgła na jedynce lub wstecznym. Podczas jazdy
objawia się w ten sposób że jak puszczę gaz to po chwili a nie od razu czuje się szarpnięcie spowodowane skasowaniem się luzu.
Troszke poczytałem forum i wszystko wskazywało na gumowy łącznik wału. Dzisiaj wjechałem na kanał i "wybadałem" ogromny luz na tym że łączniku. Na oko amatora wydaje mi sie że powinno być bez luzu.
Wiec Panowie mam kilka pytań odnośnie tych stuków:
- czy oprócz łącznika przyczyną może być coś jeszcze?
- czy taki łącznik jest tylko jeden?
- może ktoś już to robił i ma jakieś cenne wskazówki co do wymiany.
Znalazłem temat na forum E39 ale na E60 to chyba nowy temat :?:
Bardzo proszę wszystkie mądre głowy o pomoc :modlitwa:
Witaj .Radzilbym dac w dobre rece --bo trzeba wydech zrzucac .
A ja w swojej e39 mam coś takiego. Otóż gdy przyśpieszam na 3 biegu z 40km/h to dziwnie autem szarpie i tak samo na 4 biegu przy 60km/h. Potem wszystko jakby ustawało. Jest jeszcze coś takiego że gdy puszczę gaz to słychać szybkie stukanie niej więcej w środkowej części samochodu.
Oddałem auto do mechanika i tem powiedział że ponoć coś z układem napędowym :/
wybacz, że za dużo nie wniosę w rozwiązanie problemu, ale mechanika zmień (chyba, że nie oglądał auta) bo stwierdzenie, że to "coś z układem napędowym" odkryciem ameryki nie jest. Dobrze że nie powiedział, że to wina pogody.
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
W E34 jest jeden. Podejrzewam, że w E39 i nowszych też. U mnie podobne zachowanie zaobserwowałem też po wymianie sprzęgła elastycznego na nowe. Powodem były popękane śruby mocujące wał do wyjścia skrzyni biegów (fachowcy w serwisie gdzie wymieniałem podporę wału i właśnie to gumowe sprzęgło, skręcili wał jakimiś starymi, kiepskimi śrubami) - które później i tak w końcu zerwało. Po wymianie na nowe, porządne śruby - luz znikł (jak i bicie i drgania samochodu między 80 a 90 km/h).
Wymiana sprzęgła elastycznego, to nic trudnego. Może być problem z rozkręceniem, bo śruby mogą być przyrdzewiałe i zapieczone.
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
U mnie była walnięta podpora wału
