witam padl mi czujnik i caly czas pokazuje -40.0. czas go wymienic. nabylem juz nowy ale teraz pytanie - gdzie on sie znajduje? posiadam e46 330d 2000 rok, sedan...
w przednim zderzaku jest jakas wtyczka z czujnikiem natomiast nie pasi mi za bardzo - nieco inna wtyczka (nowy czujnik kupiony w ASO) z takim plaskim czujnikiem jak na zdjeciu zapozyczonym z innego postu:
http://images28.fotosik.pl/299/00b4b8f0402804d8m.jpghttp://images32.fotosik.pl/408/2b0d48935922b029m.jpg
czy jest mozliwosc ze jest jeszcze jakis inny czujnik do temperatury zewnetrznej??
Były:
Ford Fiesta XR2i
Opel Calibra 2.0 16v ECOTEC
BMW E36 316I Coupe '98
BMW E46 330D Sedan '00
BMW E36 318 IS '95
vauxhal omega 2.5 v6
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E46 325Ci kabrio '04
E60 520i '04
E46 330D touring Indyvidual '02
Jest:
BMW E65 730D '06
Ten czujnik powinien byc zaraz w przedniej czesci zderzaka przedniego od dołu - po jednej stronie taka "antenka" a po drugiej taka "pastylka" okrągła
Xdrive
Koder
czyli skoro ta "pastylke" mam po prawej stronie to czujnik temp powinien byc po lewej w mniej-wiecej tym samym miejscu??
Były:
Ford Fiesta XR2i
BMW E36 318 IS '95
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E60 520i '04
Jest:
BMW E65 730D '06
Witam, ten czujnik ze zdjęcia to jest od podgrzewaczy spryskiwaczy i tak dalej a czujnik temperatury zewnętrznej znajduje się po drugiej stronie i wygląda jak taki dziobek. Jak nie ma połączenia to czasami pokazuje tak niską temperaturę, sprawdź najpierw połączenie zanim kupisz. Na allegro widziałem za 60,- złotych
Szulman
W mojej e46 330d ten czujnik znajduje się w przednim lewym nadkolu z przodu.Wiem bo kiedyś wpadłem na krawężnik i wyrwałem całe nadkole.Czujnik przeżył ale urwały się kable.Komp pokazywał cały czas temperaturę -40 st.Po zamontowaniu wszystko wróciło do normy.Pozdrawiam
mozesz powiedziec mi gdzie dokladnie?? bo ja dzis przejzalem cale auto od spoku i nie moge nigdzie znalezc ;/ co prawda nie rozkrecalem nadkoli bo troche czasu na to nie mialem...
a kwestia jest taka ze nie mam tej spodniej czesci laczacej nadkole ze zderzakiem (tej z lewej strony) bo z prawej jest i tam znajduje sie ten okragly czujnik. nie moglem nawet znalezc zadnych kabli idacych w tamtym kierunku - nic poza tymi do halogena i podgrzewania spryskiwacza lampy
Były:
Ford Fiesta XR2i
BMW E36 318 IS '95
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E60 520i '04
Jest:
BMW E65 730D '06
Witam. Kolego, czujnik ten jest po przeciwnej stronie czujnika który pokazałeś. Wygląda jak taki sztyft długości około 4 cm. Jeżeli go tam nie ma to jest urwany, wtedy pokazuje -40 C.
Szulman
ten oto czujnik to chyba zaden czujnik dzis wszedłem pod samochód tez cos takiego tam mam po tej prawej stronie, potem wyciagłem kierunkowskaz ale nie widziałem zeby dochodziły tam jakies kabelki a temperature komp pokazuje mi dobrze
Sprzedam
ten czujnik nie jest widoczny od spodu jak ta "pastylka''(pasylka to czujnik odpowidajacy za grzanie dysz lamp i spryskiwaczy szyb itd) a znajduje sie w tym samym miejscu ale po przeciwnej stronie ..w lewym nadkolu na spodzie,nowy w serwisie ok 100zl,najlepiej popuscic nadkole i wlozyc tam reke ..pozdrawiam
dzieki bardzo :) ten po prawej to wiem ze od grzania spryskiwacza reflektorow i kabeli mi do niego dochodza - przez chwile myslalem ze to ten ale nie pasi kostka. jutro bede sie meczyl z nadkolem i wymiana czujnika :) mam juz nowy wiec wiem jak wyglada :)
Były:
Ford Fiesta XR2i
BMW E36 318 IS '95
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E60 520i '04
Jest:
BMW E65 730D '06
dobrze - odswiezam temat. moze ktos wie gdzie sa te przewody od tego termomertu zewnetrznego - mam wyrwana dolna oslone i prawdopodobnie razem z tym kable od tego termometru - mozliwe ze bede musial od zera ciagnac przewod do tego czujnika. kto mi pomoze?? mam nadzieje ze znajdzie sie taka osoba :)
Były:
Ford Fiesta XR2i
BMW E36 318 IS '95
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E60 520i '04
Jest:
BMW E65 730D '06
