Witam. Mam pytanko, chodzi o to ze, ostatnio miałem problem z odpalaniem i dłógościa trzymania akumulatora. Pojechalem na kompa i wykazalo czujnik położenia walka rozrządu i nie wiem czy przez to mi akumulator nie trzyma bo np jak zostawilem na 5 min z jedna postojówką na miescie to ledwo co odpalił krecilem go co jakies 3s z 4 razy. O pomoc :modlitwa: bo kiedys mi nie odpali i dopiero bedzie :(
podobny temat odnośnie czujnika położenia wałka toczy się tu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=98008
czujnik położenia wałka nie ma nic wspólnego z rozładowywaniem aku
ile lat ma aku?? jaki jest stan ładowania w twoim aucie?? może po prostu kończy ci się akumulator lub masz bardzo słabe ładowanie
proponuję sprawdzić też jeża :search: jest sporo info na forum
moim zdanie ma wiele wspólnego!
ciężko odpala przy walniętym czujniku... i jak się długo kręci to w końcu i bateria się rozałdowuje...
Moja propozycja:
diagnostyka + czujnik + wymiana = 249zł w ASO
i pozbędziesz się problemów i stresu
Tylko tyle ja zamowilem sam czujnik i to jescze po znajomosciza 300 siemensa a jeszcze w aso panie takie zeczy to samemu sie wymienia:) A jak wymienie to zobacze wtedy jka trzyma aku:) Pozdrawiam bajo
Ja ma 72A/h a prad rozruchowy to nie wiem jaki ale sprawdzalem niedawno miernikiem ladowanie i jest normalne a na wylaczonym ma okolo13 V ale tylko przez noc pewnie bo zawsze rano nie chce odpalic :(
więc w takiej sytuacji czujnik ma niewiele wspólnego bo co innego żre aku na postoju gdy auto nie pracuje
zrób tak jak kolega Wojciech35 radzi wymień czujnik skasuj błędy i wtedy zacznij poszukiwania żarłacza prądu sposoby poszukiwań opisane są na forum
Milas a wymieniales moze ten czujnik walka? ja dzisz spojzalem jak sie do tego zabrac i ztwierdzilem ze trzeba odkrecic najpierwsz takie cos co wychodzi z tego kabelek na 32 klucz plaski i odkrecam i wylecialo troche oleju oi nie wiem czy tak caly czas by lwcial czy tylko chwilke i zakrecilem i nic niw ywmyslilem nowego :(
spokojnie możesz wykręcić ten czujnik poleci tylko deko oleju
wykręcasz stary wkręcasz nowy i ot cała robota
:D
a co do poszukiwań tematów jak wiadomo wyszukiwarka płata figle wiec
używaj Google wpisując po słowie kluczowym szukanym site:bmw-klub.pl
np. [E39] rozładowany site:bmw-klub.pl i znajdziesz wszystko
Edytowane przez sebek2407
Wymieniałem w silniku M 50 i potwierdzam. Odkręcaj spokojnie, to jest zawór sterujący wanosem. Większy problem jest z wypięciem i wpięciem wtyczki od czujnika.
