Witam Forumowiczów!
Poszukałem na forum ale niestety nic podobnego nie znalazłem....
Chodzi o prędkościomierz.
Kiedy przyśpieszam, czyli w całym zakresie obrotów, przestaje mi działać prędkościomierz.
Obrotomierz działa bez zarzutu. Wszystkie wskaźniki i kontrolki również.
Kiedy trzymam obroty "nie męcząc" silnika to prędkościomierz działa normalnie i wskazuje aktualną prędkość. Gdy zaczynam przyśpieszać to jakby się wyłączał. Gdy trzymam obroty to znów zaczyna działać.
Gdy nie wskazuje prędkości, nie działa również licznik przebiegu - bieżący i całkowity. No ale chyba to normalne :)
Wyciągnąłem licznik, posprawdzałem kable ale nic się nie zmieniło.... no poza tym że krzywo kierownicę przykręciłem... :duh:
Licznika nie rozbierałem.
Czy Ktoś spotkał się z czyś podobnym?
Może jakieś rady co sprawdzić?
Auto ze zdjęcia obok ma M40b18 kat. 90r, 224tkm i nie całkiem działa w nim prędkościomierz :mad2:
pls help
Uwielbiam stare kwadratowe trumniaki ze stajni BMW i jeżdżę E30 z wyboru a nie z przymusu!!!
sygnały do predkosciomierza daje czujnik zamontowany w przekładni głównej ( w moscie - jak to niektórzy mówia). Dochodza do niego dwa przewody i chyba w nich trzeba szukać przyczyny. Prawdopodobnie jeden z nich jest zlamany.
Wielkie dzięki!!
Postaram się to sprawdzić. Niestety mam ograniczony dostęp do kanału... tzn. żaden :mad2:
Coś wykombinuję.
A jest możliwość że siada czujnik?
(Chociaż to jest elektronika czyli jak raz siądzie to do wymiany)
Sprawdzę tak czy siak.
dzięki
Pozdro.
Wielkie dzięki za pomoc.
A zwłaszcza koledze "Arton".
Rzeczywiście jeden z przewodów w kostce podłączonej do czujnika był "na włosku". Jak go dotknąłem to odpadł całkowicie.
Wyjąłem wtyczkę, otworzyłem ją (ma małe zatrzaski) i wymieniłem jedną fajeczkę podłączeniową ze starej kostki którą miałem.
Połączyłem przewody, zaizolowałem no i funga jak należy!!
Wielkie dzięki raz jeszcze!
Gdyby ktoś potrzebował z tym pomocy to piszcie.
Jak macie dostęp do kanału to taka akcja zajmuje ok 10 min :)
Dzięki, pozdrawiam, i życzę Wszystkim Forumowiczom wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.
lijo1979 kanał do tej operacji nie jest konieczny :D Ja kiedyś w e30 wymieniłem tą wtyczkę najeżdżając jednym z tylnych kół na jakiś krawężnik, płytę betonową czy inne badziewie :D Po najechaniu, samochód podnosi się z jednej strony i umożliwia wczołganie się pod niego :mrgreen:
Heh,
Kanał może faktycznie nie jest potrzebny ale za to jak jest to komfort pracy jest duuuuzo lepszy ;)
Ale dzięki mimo wszystko.
Wesołych Świąt!!! :twisted:
