Szorowanie przy skręcie w prawo
Mój problem polega na tym,że przy skręcie w prawo z przedniego lewego koła dochodzą odgłosy metalicznego szorowania.Ruszając kołem stwierdziłem ,że ma ono niewielkie luzy w obu płaszczyznach. Co to może być-łożysko?A jeśli tak,może wystarczy je tylko dokręcić,żeby zlikwidować luz,nie wiem jak jest to rozwiązane w BMW.Pozdrawiam
W BMW łożysko jest jednym elementem z piastą. Nic nie dokręcisz. Musisz wymienić piastę.
Czy wymiana piasty jest skomplikowana,można zrobić to samemu?
A czy to Ci się stało tak nagle czy kupiłeś taki wynalazek?
