sprzęgło, koło dwumasowe 318D
Witajcie,
Czy w 318D wystepuje dwumasowe koło zamachowe? Jesli tak to gdzie szukac zamiennikow?
Sprzegla znalazlem z Sachsa za 445 zł.
Pytam bo mam objaw taki jak poruszany w innych wątkach, tzn. przy ruszaniu samochód delikatnie szarpie - sprzegło sie nie slizga.
Wielu forumowiczow wskazywalo na kolo dwumasowe.
Stad moje pytanie.
A auto "dudni" czy "grzechocze" przy wyłączaniu silnika?
Szarpie tylko na zimnym? Jeżeli tak, próbowałeś dodać ciut więcej gazu przy ruszaniu?
E46 320d 175 PS@365Nm ...by Rogalotti
Nie ma znaczenia czy zimny czy cieply.
Z tym gazem to przesadziles...:)
Bardziej "dudni" tzn przy wylaczaniu silnika jest takie "lup,lup":D
zrob sobie mala przejazdzke wlacz 4 bieg w niskim przedziale obrotow i gaz do spodu , i napisz co sie dzieje wtedy
ja dziś tak zrobiłem właśnie taka próbę wrzuciłem 4 przy 60 km/h i samochód najpierw trochę mułowaty a pózniej już normalnie jak turbo zaczęło dokładnie pompować kolego a czemu miał służyć ten test i jakie są objawy jak coś jest nie dobrze z góry wielkie dzięki
moc jest z nami
jeżeli nic Ci nie grzechocze i nie ma rezonansu , to zrób tak
zaciagnij reczny wrzuć 2 bieg i gazu tak aby przypalić sprzęgło.
2-3 razy i masz po klopocie napewno nie bedzie szarpać przy ruszaniu:))
to znaczy ja zrobiłem ten ten test z ciekawości w moim aucie sprzęgło dwumas według mechaniorów powinnien jeszcze smiało pojeździć bolaczką jest tylko nie dogrzany silnik ale to inny temat wymienię wszystkie teromstaty to nie duży koszt i roboty też nie zawiele ale jak wspomniałem powyżej to inny temat pozdrawiam
:cool2:
moc jest z nami
