Felgi Ronal BMW czy będą pasowały?
Witam! Czy te felgi będą pasowały do mojej BMW - 318d Touring 2004r.
Co o nich myślicie? Ładne? Opony oczywiście po zakupie wymienię. Jakie powinno być oryginalne ET i średnica otworu centrującego?
http://moto.allegro.pl/item490206389_piekne_16_ronal_5x120_jak_nowe_bmw.html
wydaje mi sie że sprzedający sam nie wie od czego są te felgi , w BMW 3
średnica otworu centrujacego to 72,5 mm więc aukcja ma się nijak do BMW jak by otwór był wiekszy to jeszcze są pierścienie no ale z mniejszego nic się nie zrobi , seria E36 ma takie jak E46 , seria 5 ma to samo chyba , nie wiem skąd on wziął to 64 a może się pomylił i miało być 74 ?? pisać maila do sprzedawcy bo z 74 na 72,5 są pierścienie np tu
http://www.motoallegro.pl/item481907042_pierscienie_centrujace_do_bmw_e46_e39_72_6_74_1mm.html
i to wydaje mi się optymalne , otwor może mieś 74 a napisał omyłkowo 64
Mi się właśnie wydaje iż seria 5 ma otwór centrujący srednicy 74mm.
Weź instrukcje obsługi i przeczytasz tam jakie wymiary muszą być do twojego auta. ET40 jak dla mnie jest dosyć duże żeby nie wyglądały jak wrzód na ...
Jak dla mnie ET40 jest w sam raz do E46. Producent daje oryginalne felgi do serii 3 o ET od 35 do 47.
Pzdr,
