problem z nadmuchem
ostatnio zauwazylem ze nie kiedy jak odpale auto to nie dziala mi nadmuch tzn wyswietlacz od klimatronika dziala mozna regulowac temp , zwiekszac i zmniejszac sile nawiewu tylko ze dmuchawa wcale nie daje... dodam ze po przejechaniu kawalka drogi sam sie wlacza i wszystko wraca do normy co to moze byc ??? prosze o pomoc ??
Trancemorpher: doszedłeś do czegoś z tym nadmuchem? U mnie jest dokładnie tak samo.
W tym http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=62870&postdays=0&postorder=asc&start=0 wątku pisze o regeneracji 'jeża'. Gdzie on jest w E46 z klimatronikiem, ewentualnie jak się dostać do dmuchawy?
Pozdro
no wlasnie nic jeszcze z tym nie zrobilem... ponawiam moja prosbe czy to moze bc wina jeza ze mi wentylator czasami nie zadziala ?? dzieje mi sie tak zazwyczaj jak umyje auto , albo spadnie solidny deszcz... wentylator nie wylacza sie podczas jazdy tylko jak wygasze auto i np po 5min odpale. prosze o pomoc ????
dołączam się do tematu tylko ,że u mnie wentylator dmucha jak mu się podoba...
doradzi ktos czy to napewno jest wina opornicy (jeza) ???
