Jakie tuleje wahaczy?
Najprawdopodobniej mam do wymiany sa tuleje wahaczy. Slysze je podczas przejezdzania przez nierownosci, zwlaszcza ta z lewej strony, rowniez czasem na drobnych nierownosciach zdecydowania za szybko zalacza sie ABS, co ewidentnie wskazuje na luzy na tulejach wahaczy. I teraz moje pytania:
Czy warto wymieniac same tuleje, czy moze od razu cale wahacze? Jak z wytrzymaloscia sworzni w E39? Jesli wytrzymuja wiecej niz tuleje, to moze nie warto od razu calych wahaczy wymieniac.
Jesli tuleje, to jakie? W poprzednim aucie wymienialem na Febi i byly OK, ale naczytalem sie, ze do BMW do tylko Lemforder, natomiast znawce E46 twierdza, ze tylko te wzmocnione MEYLE. Ktore z nich (a moze jakies inne mozecie polecic). Aha, no i zasadnicza kwestia, czy wszystkie, niezaleznie od firmy, beda pasowac do moich oryginalnych wahaczy? Chodzi mi o to, czy nie ma jakichs minimalnych roznic w srednicach i nie jest tak, ze tuleje Febi pasuja tylko to wahacza Febi, itd.?
Po pierwsze nie wierze w cos takiego jak wymiana tulei w wahaczach w e-39, gdzie masz wahacze aluminiowe i jak wybijesz stara tuleję istnieje duze prawdopodobienstwo ze mozna go łatwo uszkodzic itp. lepiej wymienic wahacze całe, chyba ze ktos ma dobry sposob na wymiane tulei aby nie zniszczyc niczego
A wiesz że tuleje się kupuje osobno a wahacze osobno? Jak najbardziej wymienia się same tuleje, oczywiście na prasie a nie waląc młotem.
wiem wiem, że się kupuje osobno bo tuleje sa wymienialne w lemforderach inne wahacze maja niewymienialne tuleje z tego co pamiętam. Nie wiemczy na prasie mozna wyjac tuleje zachowując trwalosc wahacza, który badź co bądź jest z aluminium
wygląda to mniej więcej tak że na 2 tuleje przypada jeden sworzeń czyli po drugiej wymianie tulei wypadałoby wymienić kompletny wahacz.
Ja osobiście wymieniłbym komplet no ale to moje zdanie.
Trochę mitów tu jest widze o tulejach zarówno w meyle lemforder jak i nk tuleje są wymienialne.
Przy czym zdecydowanie polecam tuleje meyle w wersji HD Gdyż tuleja ta jest z litej gumy a nie tak jak lemforder z płynem w środku. Zdecydowanie dłużej ta tuleja żyje kolega zajeździł wahacz- sworzeń się bujał a tuleja dalej była ok
Moja BetsY zobacz
Interfejsy BMW INPA USB
Instalacje LPG Sekwencyjne montaż serwis
