E 46 - Jakie dystanse dobrać do felg stalowych
witam,
wczoraj pojechałem na zmianę kół z letnich na zimowych i pojawił się mały zonk...a mianowicie, mam komplet felg stalowych na oponach 195/60/15 , i o ile na tył weszły bez problemu, to niestety przy założeniu na przód felga obciera o zacisk hamulcowy :(
pytanie teraz jakiej szerokości dystanse muszę dorobić, by odsunąć felgę od zacisku ? 10 mm, 20 mm ?
poradzcie bo teraz mam 16 z przodu letnie, a z tyłu zimówki 15 :(
pozdrawiam.
Wydaje mi się że dystanse tu nie pomogą, tylko zmaina na zimówki 16'.
Po prostu tarcze są zbyt duże do 15'.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
kwestia jest taka czy zacisk obciera o rant felgi czy o ramiona...
sciagnij kolo zaloz 15' i zobacz dokladnie jak to wyglada - moze dustans np 10 albo 20mm rozwiaze sprawe.
No nie wiem
Do 325i '01 katalogi felg stalowych najmniejszą felgę przewidują 16".
I tego bym sie trzymał.
a więc sprawdziłem i rzeczywiście minimalne do 325i to felgi o rozmiarze 16 ", tak więc dziś zakupiłem oponki zimowe Continentale 205/55/16 i przełożyłem na alufelgi i jest wszystko git :)
pozdr i dzięki za odzew.
