Kontrolka hamulca
szukalem wszedzie na forum ale niestety nie znalazlem podobnego tematu.
Moze ktos z was podpowie mi cos w tym temacie, mialem bardzo chude tarcze z przodu oraz hamulce. W pewnym momecie zapalila sie kontrolka sygnalizujaca problemy z hamulcami (!) .
Pomyslalem ze wszystko ok bo wlasnie wracalem ze sklepu z nowiutkimi tarczami i klockami w celu wymiany. Niestety po wymianie tarczy oraz klockow kontrolka nie zgasla :(
Poziom plynu hamulcowego jest w normie. Podczas wymiany zauwazylismy tylko ze czujnik klockow hamulcowych zostal uszkodzony i przetarty, wiec nie podlaczalismy go jzu do klockow. Czy moze to byc wina czujnika ta swiecaca sie caly czas kontrolka ?
zewrzyj kable na czujniku i będzie wiadomo
www.alltech24.pl - oświetlenie led, xenon, ringi ccfl, markery led, pokrowce samochodowe, przetwornice napięcia, lampy robocze led
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160bfe16170114a1][img]http://images41.fotosik.pl/1246/160bfe16170114a1m.jpg[/img][/url]
wlasnie tez nad tym zastanawialismy sie ze znajomym, jutro z samego rana sprobuje, no bo jak nie czujnik ... to juz nie wiem co
Jeżeli nie zamontujesz nowego czujnika to kontrolka nie zgasnie. Przeważnie po kazdej wymianie klockow trzeba wymienic ten czujnik. Poniewaz nie nadaja sie do dalszego uzytku!
acha, dzieki za podpowiedz !
odswiezam ponownie temat poniewaz nie mam juz sam pomyslu ... :/ ehh moze wy cos wymyslicie.
Temat wyglada nastepujaco :
- plyn hamulcowy - OK
- czyjnik klockow hamulcowych - wymieniony - OK
- klocki i tarcze nowe
Nawet probowalem odpinac i podlaczac na nowo akumulator ( w nadziei ze cos sie zresetuje) , niestety kontrolka (!) nadal sie swieci ...
nie mam juz pomyslu co to moze byc ..
Z gory dzieki za podpowiedzi,
Ciekawa sprawa ... dzis kontrolka ... sama zgasla :/ hymmm to nie rozwiazanie problemu no bo przez cos sie swiecila :/ a moze byla kwestia az czujnik klockow sie ulozy ? albo troche przetarly i ulozyly sie juz klocki i cylinderki wziely juz wiecej plynu hamulcowego i zgasla ? Nie wiecie moze czy kontrolka przy za duzym stanie plynu hamulcowego rowniez bedzie swiecic ?
Po wymianie czujnika należy przekręcić kluczyk na zapłon, nie odpalać auta tylko cierpliwie poczekać aż kontrolka zgaśnie.
hymmm, a byc moze faktycznie by to pomoglo, przyznam szczerze ze tego nie probowalem :)
Ja dodam jeszcze że powinnieneś podczas tego zabiegu jeszcz trzymać hamulec do oporu wcisniety.
aaaa to teraz ma sens... faktycznie przed tym jak zgasla trzymalem dlugo wcisniety pedal hamulca ... teraz juz zaczynam rozumiec :) dzieki !
To mój pierwszy post na forum proszę zatem o wyrozumiałość. Wymieniałem ostatnio klocki i tarcze z przodu w moim E39 520d i
chciałem się dołączyć do tematu. Mam kilka fotek dotyczących czujnika zużycia klocków hamulcowych, który w tym przypadku jest powodem zapalenia się kontrolki klocków hamulcowych.
Czujnik ten działa na zasadzie przerwania obwodu el. dochodzą do niego dwa kabelki. Owe kabelki są zatopione w plastikowej bądź też ceramicznej obudowie (na taką przynajmniej wygląda). Kiedy tarcza hamulcowa zaczyna trzeć o czujnik zamontowany w klocku przeciera te kabelki i automatycznie zapala się właśnie ta żółta kontrolka na desce rozdzielczej. Rzeczywiście jak już kontrolka się zaświeci to przy wymianie klocków hamulcowych zamówcie od razu nowy czujnik 20 zł na Allegro trzeba go bezwzględnie wymienić jeżeli chcecie by kontrolka zgasła.
W moim przypadku na starym przetartym czujniku kontrolka świeciła cały czas. Co ciekawe po wymianie na nowy świeciła dalej ale nacisnąłem wtedy pedał hamulca i przekręciłem kluczyk w stacyjce na pozycje 2 i po upływie 20 - 30 sekund kontrolka zgasła i od tej pory jest już ok.
Poniżej zamieszczam linki do zdjęć, które pomogą wyjaśnić w czym rzecz:
1. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2368f627fea2408f.html,
2. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c3798f5eee98a223.html,
3. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abc236ce2e83d0f1.html,
4. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/02fd1665e4c1d5ec.html,
5. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/94cf61e8d66caac5.html,
6. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/75c5e9a1fb3caa3d.html
Damiano wielki podziękowania dla ciebie za info odnośnie wykasowania blędu z czujnikiem
