Potrzebny znawca TDS'a, ASO rozkłada ręce
Problem ten dotyczy BMW mojej znajomej która niedawno zakupiła 325 TDS z 1995r, otóż zawsze rano samochód zapala na sekundę i potem gaśnie i trzeba mielić rozrusznikiem aby zapalił ponownie,wiadomo już że winowajcą jest bombel powietrza pojawiający się w układzie paliwowym, w ASO została wymieniona pompa wtryskowa, jest teraz nówka a bombel jak był tak jest, czyli wniosek z tego że zapowietrza sie gdzieś przed pompą, tylko gdzie :?: przewody sprawdzone wszystko niby szczelne w ASO rozkładają ręce.
A co najciekawsze to gość od którego kupowała tą beemke ma drugą identyczną (bliźniaczą) i problem jest dokładnie ten sam więc wychodzi na to że usterka może być typowa.
Za wszelkie rady i sugestje z góry dzięki
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
zaloz zawor zwrotny na waz idacy do pompy i problemu nie bedzie, chyba ze juz taki masz (bo widzialem w nowszych tdsach) wtedy jest problem ze szczelnaosca ukl paliwowego.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
zawory chyba są fabrycznie na przewodach, pytam bo skoro obydwie to mają to pewnie typowa usterka, ja tego robić nie będe bo to nie moje auto :twisted2:, również ASO nie biore jako wyroczni bo wiem że czesto nie mają pojęcia o tym co robią, byc może to poprostu nieszczelność na cybancie, choć podobno sprawdzali ciśnieniowo cały układ. No i poza tym naciągneli na nową pompę wtryskową za 3500pln :duh: co oczywiście nic nie dało, a żeby było najśmieszniej to starą zabrali żekomo na recykling :evil:
To dlaczego nie zlozycie skargi do BMW Polska??
Wydajecie kupe kasy na naprawe ktora nie daje zadnego efektu
w ASO i szukacie pomocy na forum :duh:
http://images.spritmonitor.de/353206_2.png
353206.jpg?stamp=1263766861 795500.jpg?stamp=1505496641
To nie ja wydaje kase, jak to by był mój samochód to bym płazem tego nie puścił, ale nie jest mój więc się nie wtrącam w finanse, a pomocy szukam na forum bo niestety ASO nie potrafi sobie z tym poradzić, juz nie będe tu reklamował która to warszawska stacja taka mondra :mad2:
Czy wtryski nie są wilgotne ?? U mnie był podobny problem i zamiana wężyków przepływowych i nieszczelnej obudowy pomogła :| (sprawdżcie czy nie są wilgotne i czy na zapalonym silniku każda obudowa jest szczelna)
Piotrek
