528 błąd Vanosu
motor m52 z pojedyńczym vanosem
ciągle wyskakuje mi błąd vanosu 212
mechaniczne uszkodzenie,
co może być przyczyną ? co sprawdzić?
jakieś rady?
podłączam się u mnie to samo :( czy to wpływa na prace silnika osiągi ? jakieś koszta ktoś to robił ?
na pewno wpływa na osiągi,
ja mam o wile gorszy dół
i trochę większe spalanie może dlatego że ten dół gorszy i musze więcej gazu dawać,
samemu można by to zrobić tylko trzeba te narzędzia kupić
moze ktoś wie gdzie to tanio kupić ze stronki jest link i kosztuje 110$
a w kraju gdzie to kupić?
http://www.beisansystems.com/procedures/vanos_single_procedure_files/image004.jpg
A czy to nie czasem jest wina elementów 3,4,5
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/528i-M52/ECE/L/M/1996/07/mg-11/ill-11_1480/
z drugiej strony nie bardzo rozumiem na co potrzebne są te narzędzia. Po co blokować wałki jak i tak nię bedzie się nimi poruszać w przypadku zdejmowania vanosa a reszta narzędzi :idea:
u mnie elementy 3,4,5 chodzą gładko,
pod napięcie podpinałem to bolec sie wysuwa
