Jak zdiagnozować walnięty reduktor?
Mam sekwencje Lovato Fast.. i chyba padnięty reduktor.
I o to "chyba" się rozchodzi.. bo jak można to dokładnie zdiagnozować?
Gdy ustawione mam ciśnienie reduktora na 1,2 to podczas jazdy zmienia mi się ono w zakresie 1.0 do 1.3 a znowu jak zwiększę mu ciśnienie na 1,3-1,4 to podczas jazdy wzrasta nawet do 1,8
Ostatnio też mi się zawiesił reduktor i zaczął dawać ciśnienie 2,5 i puszczać gaz bokiem.
Chodzi o to, że rano jak jadę do pracy to raz się gaz włącza i jest ok.. a innym razem jak się załączy to silnik w ogole nie chce wejść na obroty..
Nie wiem co się wtedy dzieje bo nie mam kompa zawsze podłączonego:)
Później jak się rozgrzeje to jakoś chodzi.. ale bez rewelacji..
Bo raz jeździ elegancko a innym razem mi szarpie itp.
http://poradnik.telewizor.eu/serwis.php
Jeszcze mam takie pytanie czy do silnika 1.8iS (103KW) mogę dać nowy reduktor 180KW (Bo taki akurat mogę kupić za dobrą cene)?? Czy to ma znaczenie że jest do mocniejszego silnika? Czy może być taki czy lepiej szukać taki do 120KW ??
Rafał
Edytowane przez rafalxfiles
Nie ma co szastać danymi podawanymi przez producenta. Podaj jaki masz konkretnie reduktor na myśli. Większość producentów bierze parametry swoich reduktorów z księżyca.
Jak miałem padniętego mojego OMVL Dream (z padniętym kupiłem auto i dość długo z padniętym jeździłem bo nie wiedziałem co jest) to gaz z niego uchodził dodatkowo przez przewód podciśnienia do silnika nawet na postoju. Wężyk podciśnienia to taki cienki 5-6 mm wężyk raczej bez jakiś zabezpieczeń tylko założony po prostu na króciec reduktora do podciśnienia. Zdejmij go na postoju na wyłączonym silniku ale po dłuższej jeździe na gazie i zobacz czy nie ulatnia się tamtędy gaz... u mnie leciało dość dużo.
Oczywiście reduktor może być większy, nawet lepiej jeśli jest większy.
BTW. ja zregenerowałem i na razie od mniej-więcej 15.000 km spokój... tylko że zepsułem na to 1 zestaw naprawczy i dopiero za drugim razem mi się udało i straciłem kilka dni :( Ale za to wiem już teraz dokładnie jak to działa.
Ok dzisiaj zamówiłem nowy reduktor.. bo mój już zaczął gaz puszczać całkiem bokiem..
http://hobby-elektronika.eu/wskaznik.html
Napisze co dała wymiana.. (czy w ogóle coś dała)
Zamówiłem taki sam jak mam.. tzn lovato fast.. do 150KW.. nie chciało mi się bawić w inny bo bym musiał zaraz kable przekładać mocowanie itp.. a ten właśnie ide zaraz i przekładam..
