postojówki ledy
W związku z czestym przepalaniem sie zwyklych w5w postanowilem zmienic na odpowiedniki diodowe.
Swiaca ladnie lecz komp. widzi je jako spalone i przy zalaczonych samych postojach zapala dodatkowo kierunki czyli reaguje tak jak by ich nie bylo lub byly przepalone.
wewn. swieci info o przepaleniu prawej i lewej zarowki.Przy xenonach gasnie po ich uruchomieniu natomiast przy ledach swieci nonstop.
Czy moze to wynikac z tego , ze maja mniejsza opornosc niz tradycyjne w5w.
Czym to skasowac.????
Pozdrawiam.
Krzys.
Pozdrawiam.
Krzys.
Prawdopodobnie tak, jest to kwestia mniejszej oporności. Jakiś czas temu na forum był podobny problem z xenonami. Poszukaj a znajdziesz odpowiedź, chyba trzeba wstawić jakiś dodatkowy opornik.
Paweł
  • 1 rok później...
Chciałbym sie dowiedzieć a raczej poradzić, jakie diody czy też żarówki wybrać aby światła postojowe świeciły na biało a nie na żółto.
Mam w moim E46 xenony i po włączeniu postojowych nie wygląda to zaciekawie. Przeszukałem Allegro i dość sporo tego znalazłem. Chcę by postoje świeciły na kolor zbliżony do xenonów czyli biały z poświatą niebieskiego a nie żeby było widać tylko niebieskie punkty w lampach. Co polecacie?
Widziałem diody (poniżej linki do aukcji) 4LED lub nawet 9LED.
Może lepiej kupić postjówki PHILIPSA?
Przeglądając forum często czytałem o problemach po podłączeniu DIODY zamiast zwykłej żarówki W5W. Czy zawsze sie tak dzieje, a jak nie to od czego to zależy?
Oto linki:
http://www.allegro.pl/item178182259_postojowka_w5w_9led_3mm_super_moc_nowosc_.html
http://www.allegro.pl/item178199006_zarowki_w5w_r10_postojowe_led_flux_oryginal_3_69.html
http://www.allegro.pl/item179495007_postojowki_led_walcowe_w5w_oryginalne_5_kolorow.html
http://www.allegro.pl/item179909828_xtec_postojowki_led_w5w_t10_walcowe_na_wcisk_.html
http://www.allegro.pl/item180650822_w5w_bluevision_philips_automotive.html
http://www.allegro.pl/item181129760_postojowki_led_w5w_t10_r10_4_led_gratis.html
Byłbym wdzięczny za odpowiedź :)
