spadek mocy i strzały na pb
witam problem polega na tym ze gdy silnik jest zimny nie moge przekroczyc 1500 obr strzela i prawie ze nie moge ruszyc z miejsca strasznie słaby jest po przełaczeniu na lpg wszystko ok chociaz tez wydaje mi sie ze troche go muli po przekroczeniu 3000obr idzie jak burza ale nizej to słabiutko a na pb juz nie wspomne dławi sie i strzela nawet jak silnik jest rozgrzany ,co to moze byc ??? filtr powietrza nowy ,swiece tez,ostatnio byłem na kompie nie pokazał zadnych błedów ale tak mi sie dzieje od 3 dni gdzie sie zimno zrobiło na dworze :( z dnia na dzien coraz gorzej dodam ze silnik gdy jest zimny nie jest katowany pozdrawiam
Sprawdż szczelnośc dolotu zwłaszcza przewód podciśnienia od regulatora ciśnienia paliwa , wydajnośc i ciśnienie pompy paliwa.
tak jak kolega mówi sprawdź dolot, ale możne też być przyczyna uszkodzony przepływomierz... odepnij wtyczkę na PB i sprawdź jak silnik się sprawuje. Pozdrawiam :wink:
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
uklad zaplonowy tez moze byc tego przyczyna, kable, swiece, cewki.
stawiam na dolot albo przeplywke,
Taaaaaa zwłaszcza że na gazie jest dobrze.Co zwykle bywa największym problemem.
hmm dzisiaj pojade do mechanika zobaczymy co powie rano gdy wyjezdzałem z garazu na lpg to samo zero mocy o pb nie wspomne dopiero jak silnik troche sie rozgrzal to wyjechałem oczywiscie strzały tez były jak jest zimny to pracuje tak jaby nie na wszystkie gary pozdr
przyczyna był czujik poł. wał. rozrzadu wymieniłem i auto jak nowe pozdrawiam
