lokalizacja przekaznika webasto.
witajcie. jak powyzej w temacie, orjentuje sie ktos ,gdzie znajduje sie przekaznik z bezpiecznikami do webasto ? dokladnie w ktorym miejscu,poniewaz niebardzo chce kopac po calym samochodzie podejrzewam ,ze pod deska rozdz. obok bezpiecznikow , ale bylbym wdzieczny za podpowiedz . pozdrawiam
ej,panowie. naprawde nikt nie wie ? :jawdrop:
bezpieczniki znajdują się w schowku - 2 szt, jeden w bagażniku po prawej stronie ten największy 40a- jeżeli dobrze pamiętam.
problem jest w tym iz w schowku powinien byc bezpiecznik nr 23 i 20. mam tylko 20,a 23 jest fabrycznie pusty. no i z tego co sie orjentuje to webasto ma osobno jeszcze bezpieczniki razem z przekaznikiem tylko gdzie ? a ten 40 A to jest prawdopodobnie od wentylatora.
Webasto ma tylko F20, i F47. F23 masz puste i tak powinno być, tak długo jak Twoja wersja nie ma oddzielnej dmuchawy na tył.
Edytowane przez pimposh
no to juz cos wiem na ten temat. a ten f46 to pewnie w bagazniku tak? a wiesz kolego moze gdzie jest przekaznik od webasto ?
Nie ma przekaźnika. Tylko F47 (tak, bagażnik) 15A/20A (zależy od wersji/rocznika).
Tak BTW. F20 jest od IHKA (moduł A/C) ale to oczywiste, że musi Ci to działać.
Sam piecyk Webasto, jak już napisałem F47.
dziekuje ci kolego, jest to duza pomoc dla mnie ! moj problem polega na tym ,ze na kostce [tej z dwoma grubymi przewodami] brakuje mi napiecia, natomiast na tej wielopinowej jest caly czas napiecie , wiec szukam przyczyny braku zasilania webasta .jeszcze raz dzieki za pomoc. pozdrawiam.
Mówisz o złączu nr X642 ?
http://img232.imageshack.us/img232/8601/ddddzi4.th.jpghttp://img232.imageshack.us/images/thpix.gif
Bo jeżeli tak, to masz tu małą ściągawkę + komentarz (nabazgrany czerwonym kolorkiem) ode mnie.
http://img56.imageshack.us/img56/1949/22222222la8.th.jpghttp://img56.imageshack.us/images/thpix.gif
slicznie ci dziekuje o to mi wlasnie chodzilo !! pozdrawiam , jestes wielki !
