Smierdzi paliwem wewnątrz auta
Mam taki nie typowy problem.Gdy przekręcam kluczyk w pozycji 2 czyli pompa paliwa podaje paliwo ale silnik jeszcze nie chodzi to czuć strasznie benzyną w aucie,ale gdy silnik odpalę i kawałek ruszę to nic już nie czuć.Kiedyś miałem podobnie ale śmierdziało cały czas okazało się że przewód paliwowy był delikatnie pęknięty i robiła się taka mgiełka ale po wymianie przewodów przestało śmierdzieć no i teraz znowu a przewody są dobre.Co to może być czy ktoś miał kiedyś podobny problem.Z góry dzięki.Dodam jeszcze że nie jest tak co dziennie :cry:
Tak miałem ten problem. U mnie były źle dociśnięte opaski na końcach przewodu paliwowego, pod kolektorem dolotowym. Dokręcenie do oporu wyeliminowało problem - od roku jest ok.
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
Tak ale opaski są już dokręcone na maxa
sprawdź odpowietrzenie zbiornika paliwa.
PawełH
Tak miałem ten problem. U mnie były źle dociśnięte opaski na końcach przewodu paliwowego, pod kolektorem dolotowym. Dokręcenie do oporu wyeliminowało problem - od roku jest ok.[/quote
Zobacz jak ja zacisnąłem, dwie opaski na początek i dwie na koniec. Jestem przewrażliwiony na punkcie zapachu paliwa w samochodzie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/dfbeae09ac4106f7.html
Dzięki za podpowiedzi.Dzisiaj rano sprawdzałem przewody na odpalonym silniku są suchutkie więc nie wiem czy to tak do końca wina opasek.Spróbuje jeszcze odpowietrzyć zbiornik i zobaczę czy to coś da.
Szponiasty jednak miałeś rację to opaska obok kolektora przepuszczała i tego nie zauważyłem a przewód był mokry.Opaska po prostu przeskakiwała nie dało się już jej dociągnąć musiałem wymienić na nową i jest ok.Teraz w autku pachnie tylko choineczka :dance: Jeszcze raz dzięki :clap:
Polecam się na przyszłość :) Pozdrowienia
