z czego czyta predkosc
Czy wie ktos z jakiego kola lub w ktorym miejscu znajduje sie to kolo zabkowe nie iwme dokkladnie czy tak sie to nazywa ale cos dzieki czemu czujnik abs bierze obroty i pokazuje predkosc...wymienilem sterownik abs wszystkie czujniki i dalej nie pokazuje nic....
A jaką masz pewność że założony sterownik jest sprawny? Jeśli zakładałeś fabrycznie nowy to trzeba go zaprogramować pod samochód.
dokładnie musi być zaprogramowany bo nie pójdzie inaczej. Moje pytanie zabrzmi czy ktoś to robił INPĄ???
Inpą tego nie zrobisz niestety.
Przy odrobinie wiedzy, NCS/KFP.
W piaście jest taka "koronka" i jak jest mocno pokorodowana to tez nie bedzie czytalo. W moim przyadku tak bylo i tez juz chcialem wymieniac bog wie co, ale na szczescie trafilem na odpowiedniego mechaniora. Wymienil mi piaste i smiga jak ta lala. Zapomnialem wreszcie o tej kontrolce :) takze zanim zaczniecie kupowac sterowniki to moze najpierw lepiej sie upewnic czy to na pewno aby on nawalil. :mrgreen: :norty: LEWE TYLNE KOLO
NO BMW - NO FUN !!!
