Witam Kolegów.
Mam zamiar wymienić płyn w układzie chłodzenia i w związku z tym proszę mnie poinstruować gdzie znajdują się odpowietrzniki układu chłodzenia w M57. :8)
DANIEL
318i E36 '93 ---> 524TD E34 '91 + SZPERA! ---> 730i E32 '90 ---> 520i E34 '91 ---> 525i E34 '92 ---> 528i E39 '97 ---> 530d E39 '01 ---> 318i E46 M43 '99 ---> 328i E46 M52TU '98 ---> 520d E39 M47 2001 ---> 320d E46 M47 2003 ---> 318d E91 N47 2009
a czy to nie jest czasem tak że układ w tym silniku sam sie odpowietrza?? ja wymieniałem płyn i nie ruszałem odpowietrzników....musiałem tylko troszke dolać tego płynu po pewnym czasie.autko grzeje ładnie,sam nie wiem jak to w końcu jest..prosze o odpowiedz..
Odpowietrza się sam, po wymianie nie ruszałem odpowietrzników i było ok. Przy okazji czyszczenia zaworu EGR, odkręciłem koreczki jednocześnie ściskając węża na termostacie EGR i na rurce po prawej stronie zaworu EGR i odrobinę powietrza tam było, jednak nie miało to wpływu na pracę układu.
Z drugiej strony po coś te korki tam są... :]
