323i awaria wskaźnika poziomu paliwa
witam wszystkich użytkowników forum i proszę o pomoc..
jeżdżę BMW 323i (1995rok) problem jest następujący:
awaria wskaźnika poziomu paliwa, wskazówka wskazuje brak paliwa w baku pomimo wcześniejszej wizyty na stacji paliw (na dodatek świeci się kontrolka rezerwy)
przypuszczam że usterka jest natury elektrycznej ponieważ sprawdziłem pływak... jest cały i raczej się nie zawiesił
bardzo proszę o pomoc
(ewentualnie o schemat instalacji elektrycznej BMW 323i z 1995roku)
Zmierz oporność na pływakach - są dwa- w każdej komorze jeden , połączone szeregowo. Sprawny ma nie więcej jak 150ohm, uszkodzony pokaże nieskończoność. Najczęściej urywa się któryś z przewodów wewnątrz baku. Demontaż kanapy i otwarcie baku - nieuniknione. Miałem takową przypadłość u siebie - najczęściej uszkodzeniu ulega pływak przy pompie - chyba ze względu na wibracje...
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
A ja proponuję popsikać na wszystkie złącza i kostki w tamtym rejonie. U mnie po długiej walce udało się doprowadzić do stanu, że włącza się w połowie baku i dalej działa :) Czyli najważniejsze jest ;)
stawiam na kostki i te pierdoły. miałem to samo. najlepiej bedzie poprzeczyszczać wtyczki. u mnie byly te pod tylną kanapą brudne.
