jak ustawic zegar w e46
witam jak w temacie jak ustawic zegar w tym samochodzie bo kombinuje na prawo lewo i nic moze jakies wskazowki ?
Ja mam radio z nawigacja i tam ustawiam zegar
spróbój jeszcze raz tylko mocniej.u mnie też trzeba na siłe to robić.
Można uzyć pokrętła od przebiegu - tego na desce miedzy obrotomierzem a wskaznikiem cieczy chłodzącej. Kręcać w prawo ( zegar idzie do przodu), kręcąc w lewo (zegar do tyłu). Jak nadusisz to pokrętło to sie zmieni zegar i bedzie zegar w formacie 12h lub 24h czyli np bedzie 2 godz albo 14 itp.
przede wszystkim na BC musi być ustawiony zegar a nie np średnie spalanie czy dystans bo wtedy nic nie zrobi , może tu tkwi problem bo sam tak nie raz miałem
ale ja nie mam bc a co do nastawienia to tak od poczatku do konca co przycisnac co przytrzymac i kiedy w radiu? mam oryginalne z kaseta..
spróbuj przycisnąć przycisk od zerowania licznika i jak przycisniety to przekręć delikatnie w lewo lub prawo , jak nie ten to ten drugi przycisk , jak nie ruszy zegarek to odwrotnie , pociagnij do siebie i przekręć , coś musi zadziałać
ta najlepiej to weź młotek :norty:
juz mam wszystko dziala kumpel ma e39 i zamiast przy liczniku nSTAWIAL PRZY RADIU HEHE POZDRO :d
