Pytanie o felgi stalowe do E39
Kupiłem sobie felgi stalowe na zime 6J 15" jest znaczek, że są od BMW rozstaw śrub pasuje ale felga nie chce mi wejśc na piaste! tego nie przewidziałem przy kupowaniu żeby sprawdzić poprostu w feldze jest za mały otwór chodzi o jakieś 1-2mm w związku z tym czy moge te felgi jakoś troche zeszlifować czy nie wpłynie to na bezpieczeństwo jazdy itp?
Widocznie kupiłeś felgi od serii 3 - tam otwór centrujący jest mniejszy - o ile się nie myle to wynosi 72mm.
Był już taki temat na forum i autor poradził sobie w ten sposób iż przetoczył na większy otwór w zakładach taboru kolejowego.
Nie lepiej jest je sprzedać i kupić takie jakie być powinny???
P.S. Sprawdź czy ET felgi będzie pasowało do serii 5 - bo może sie okazać iż felgi będą miały za duże ET i felga będzie obcierała o elementy zawieszenia/ukł hamulcowego.
Pzdr,
żeby szybko sprzedać to musiał bym zrobić małą cene no i będe w plecy z kasą mierzyłem sufmiarką otwór w tych felgach co kupiłem i wychodzi mi 72,5mm a jakie powinny być do BMW 5 73-74mm?
Dokładnie do E39 powinno byc 74.
Nie koniecznie kupies od 3. Mogleś takze kupić od 5 E34.
Jest jeszcze jedno wyjście. Można felgi roztoczyć, z tym
ze musi to robić osoba doświadczona i dokladna
roztoczyłem te felgi i tak jak kolega wyżej powiedział ET jest inne i trą o zaciski hamulcowe :( co można jeszcze zrobić może jakieś dystanse?
Wszystko można, ale sugerowałbym nie kombinować i kupic prawidłowe felgi zamiast wydawać kasę na jakieś wynalazki typu dystanse.
