Zbyt wysoka temperatura silnika
Witam. Mam problem ze zbyt wysoką temperaturą silnika przy jeździe po mieście. Jestem właścicielem E30-tki z 87 roku, silnik diesel'a ale bez turbiny [2,4 D] Czy w tym modelu występuje sprzęgło wiskotyczne? I czy przypadkiem to nie jego wina? W jaki sposób można zdiagnozować usterkę? Proszę pomóżcie :cry:
Witam wg.mnie przyczyną może być zapowietrzony układ.spróbuj go odpowietrzyc.,I sprawdz poziom płynu chłodniczego na zimnym silniku najlepiej po nocy jak postoi.A wisko posiada Twój model poszukaj o wisco jest już na forum bo gdzieś raz czytałem jak sprawdzic to też znajdziesz info o buni podsłam link:http://www.realoem.com/bmw/select.do Pozdrawiam
Dzięki bardzo. Jeszcze jedno pytanie: W jaki sposób mam wlać nowy płyn do chłodnicy, bo na górze nie ma żadnego korka. Przez zbiornik wyrównawczy wszystko "pociągnie"? Może moje pytanie jest trochę głupie, ale jak wcześniej jeździłem "japończykiem", to tam poprostu był korek na chłodnicy, a tu ni cholery za przeproszeniem...
płyn wlewasz przez zbiorniczek na zimnym silniku
na zbiorniczku jest znak poziomu płynu
to grzanie silnika to na 80% Visko a20% termostat
Hej, również dzięki za podpowiedź :) Zepsutego termostatu też raczej bym nie obstawiał, bo chłodnica jest bardzo ciepła, obydwa przewody też, nagrzewnica działa jek trzeba... A tak przy okazji, noszę się z zamiarem kupienia czegoś nowszego mianowicie E 36 z silnikiem wysokoprężnym rzecz jasna. Tylko się zastanawiam czy 2,5 TD, czy raczej 2,5 TDS. Słyszałem, że te mocniejsze "S" są bywają gorsze. To prawda? Jeśli tak to pod jakim względem? Orientujecie się o co chodzi z tymi silnikami?
