Problem z kasowaniem dziennego licznika kilometrów!
Witam posiadam BMW 320d lift 02r. Nie mogę za żadne skarby skasować lewym przyciskiem przy zegarach, licznika dziennego przebiegu ani inspekcji oil service. Macie może jakieś pomysły na to? Z góry wielkie dzięki
prawdopodobnie masz pęknięty ten guzik od kasowania, trzeba rozebrac licznik i go skleić. To samo miałem u siebie
czesto sie to zdarza że jak ktoś rozbiera licznik tak małem u siebie jak cofali licznik to żle włożyli cięgno i nie dotykało do mikrostyku musisz słyszecie charakterystyczne kliknięcie.wyjmi licznik rozbierz i sprawdz łatwo się go wyjmuje. jest to opisanne na forum pozdr.
było E-36 1,8 E-36 compakt 1,8d E-46 320dTa,jest E-46 330dt
http://www.bmwteam.pl
Rozkręciłem dzisiaj licznik i okazało się ze są połamane takie cycki od tych dwóch przycisków po przyklejeniu przeze mnie zrobionych nowych wszystko działa aż milo popatrzeć dziękuje wszystkim pozdrawiam
