Katalogowe pomiary elastyczności automat vs manual
Niech mi ktoś wytłumaczy, wyjaśni skąd się biorą rozbieżności w wynikach elastyczności automat vs manual skoro chodzi o ten sam motor. I tak gazeta motoryzacyjna podaje dla motoru 3.0i (e46):
manual (6-bieg)
60-100 - 7,6 s
80-120 - 10,1 s :roll:
automat (6-bieg)
60-100 - 3,9 s
80-120 - 4,9 s :jawdrop:
Jedyne co przychodzi mi do głowy to kickdown, czyli jedziemy na 4 tym biegu, but i ... wychodzi owe 3,9 s. Ale moim zdaniem to nie ma nic wspólnego z elastycznością, bo automat redukuje do najniższego z możliwych biegów w danej sytuacji. Spojrzałem na wersję 530i e 60 i tam identyczne rozbieżności
:shock:
W manualu dla 3,0i od 60-100km/h 7,6s ????? Chyba na 5 biegu. Przecież to bzdury.
w automacie nie ma takiej możliwości bo przy kick down redukuje na najniższy bieg i rura a w manualu możesz się rozpędzać na 6 biegu , ja mam w automacie 2.0d jakieś 7s 80-120 więc sam wyciągnij wnioski , redukuje mi na 3 bieg i nic nie poradzę
Nie upieram się przy ww. wartościach, tylko dlaczego automat wypada lepiej w stosunku do manualnej skrzyni? Kiedyś w czasopismach fachowych podawali info "nie zmierzalne" i to było logiczne, więc nie wiem jak to teraz jest?
ja próbowałem elastyczność zmierzyć na 4 biegu i nie da się chyba że bez pełnego gazu ale to bez sensu , nawet po przestawieniu gałki na manual i tak przy kick down zmienia bieg na najszybszy
Czyli w gazetach brednie piszą o 4 biegu i 5 tym w kontekście elastyczności, a te fenomenalne wyniki biorą się z kickdownu?
dokładnie , powinni też podawać jakie ma wartości manual na 3 biegu , całkiem inne porównanie bo jak wyprzedzasz to redukujesz a nie ciągniesz na 6 biegu , w automacie tobi to automat.
Jedynie mercedes z lat 2003-2006 ma szybsze automaty od manualu a obecne skrzynki DSG (Direct Shift Gearbox) czy tego typu już są szybsze od manuali Cały proces zmiany biegów trwa zaledwie parę setnych sekundy.
dlaczego niektorzy zadawaja takie banalne pytania..proste kolego..bo w tym automacie nie przyspieszasz na 5 ani szostym biegu tylko jak go juz masz i wciszniesz pedal przyspieszenia to skrzynka i tak zredukuje biegi zeby jak najszybciej przyspieszyc..tak jak kolega wyzej mowi w manualu musialbys miec ok 3 biegu ... :modlitwa:
a jak chcesz porownania to stan na prostej z manualem i od zera wystartujcie..jest szanasa ze wygrasz automatem..zalezy kto bedzie machal biegami w tym manualu...ja kolege moja w automacie rozkladam.. :wink:
Nigdy nie posiadałem na stałe "automata" jedynie jeździłem parę razy. W pytaniu chodziło mi o ścisłość w opisach gazetowych, które dla laika mogą być mylące. Ja wiem że te dane elastyczności przy "manualu" dla PB są po nic, bo wystarczy redukcja i odjeżdżamy, ale jeśli ktoś porównuje przed kupnem, np nowego lub używanego samochodu i widzi że automat lepiej przyspiesza na 4 i 5 lub 6-tym biegu, to uzna że manualna skrzynia jest do bani.
jest 330xd 204KM(sprzedam) a za ile ?
http://otomoto.pl/bmw-330-xd-C5745748.html tutaj jest ogloszonko :D
.... i zdjatko po kompanku pierwszy link tam pod kreska heh na image shacku :dance:
