wymiana silnika
Witam, no i się stało to znaczy silnik chyba umarł....diagnoza jednego mechanika jest taka że pękł wał stwierdził że silnik do wymiany... :mad2: czy naprawde nie opłaca się tego robić??jakieś rady gdzie i jak kupić silnik żeby nie był w takim stanie jak mój...??
Dokladniej prosimy. Jaki silnik, rok, przebieg.......
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
318D 2003 ROK przebieg według licznika 190000 no właśnie a jeszcze jedno pytanie jak bym już wymieniał ten silnik to mógłbym włożyć od 320?? dodam jeszcze że tym miałem zrobionego chipa na 145koni więc może to go wykończyło
Dziwne , przecież wymiana to już ostateczność no i ten przebieg , coś mały na takie niespodzianki , też mam chipa na ponad 170KM ale przebieg już 270tyś i nic
No też mi się wydaje że to dziwne ale tak mi powiedzieli.... a przebieg kto wie, na liczniku mam tyle ale ile ona miała na prawde to nikt nie wie
Ten mechanik to prorok jaki czy co? Pęknięty korbowód bez otwierania silnika? No chyba że wał wyszedł bokiem, ale wtedy sam byś go zobaczył. Silnik trzeba rozebrać u mechanika a nie jasnowidza, i wtedy postanowić co dalej. Przebieg masz relatywnie niewielki a kupowanie drugiegi silnika? To wtedy potrzeba jasnowidza.
Pozdrawiam, Hary.
Pozdrawiam, Hary.
A po czym stwierdził że wał pękł?? było coś rozbierane czy tylko na ucho to stwierdził?? Jeżeli tylko sam wał się ukręcił z zbyt dużej mocy to moim zdaniem warto tylko wymienić wał panewki i uszczelniacze i uszczelki i parę innych potrzebnych pierdół. Zależy w jakim stanie jest głowica i gładź w cylindrach. Napisz konkretnie co wiesz.
no jak narazie to wiem tyle że podobno na 100% pęka wał . a robić siętego podobno nie opłaca bo to za duże koszty...... a niestety akurat miałem tak beznadziejny silnik że nie można go nigdzie dostać.. więc przyszłość zbyt różowo się nie przedstawia.... :evil: macie jakieś rady??
mam trochę doświadczenia ] :D a zatem
rada nr1; zmień mechanika najlepiej z polecenia :!:
rada2; niech odkręcą misę poodkręcają stopy wału ( bo przeważnie tam pęka ) i konkretnie pokażą ci palcem zrób foto gdzie to pękło :!:
jeśli sie okaże ze wał jest pęknięty i nie narobił żadnego bałaganu trzeba poszukać sam wał bądź blok kompletny ,biorca pod uwagę że jest to przebieg oryginalny tzn. nie brał i nie wyrzucał oleju.
jakie miałeś objawi opisz troszeczkę jak i w jakich okolicznościach to sie stało :!: :?: pozdrawiam
no więc podczas jazdy coś zaczęło głosno stukać i tak jakby troche osłabł ale moze mi sie wydawało...w każdym razie jak tak zaczęło stukać to stanąłem.... już jak go przyciągnołem do domu i go zapaliłem to tak nierówno pracował jak by na 3 cylindrach i cały czas był ten głośny stuk ale bardziej jak by od góry niż od dołu i jeszcze jedno przez ostatnie 15 tyś. km wziął 0.5 litra oleju a to się stało gdzieś 2 tyś. po wymianie i jak sprawdziłem to jest całkowite minimum. czyli przez te 2 tysiące albo w momencie jak to sie stało wziął cały stan
na to co piszesz objaw może być pękniętego tłoka :!: niestety trzeba rozebrać motor . ale tak jak pisałem zmień mechanika bo ten to jakiś wizjoner naciągacz :x
masz racje mechanik jest do wymiany!!!!
kolego jak będziesz coś wiedział napisz na priv może coś pomogę :D :hand:
wielkie dzięki. jak coś to się odezwe. :cool2:
No dobrze już 3 mechanik stwierdził że konieczna jest wymiana silnika .... panewki się wytopiły ale co najgorsze silnik był już rozbierany wyciągany z samochodu więc powtarzają wszyscy żeby nie robić tego bo nie wiadomo jak to będzie chodziło i lepiej kupić 2 więc tak próbuje zrobić ale mam do kupienia z wersji angielskiej i teraz pytanie czy wszystko będzie pasowało osprzęt kostki łapy itd???? i jeszcze jedno pytanie jak bym chciał tam włożyć silnik z 320 150 km.(bo mam 318 116km.) to bym oprócz silnika musił kupić tylko komputer czy to jest wogóle nie opłacalne???
