525i Praca wycieraczek przedniej szyby.
Przeszukuję od kilku dni forum pod kątem mojego pytania lecz nic konkretnego nie znalazłem więc pytam:
Jak powinna wyglądać praca wycieraczek przedniej szyby a konkretnie chodzi o pracę normalną nie przerywaną, pytam dlatego że u mnie wygląda to w sposób następujący:
Poz 0 to normalna pozycja w górę to 1,2,3
Dźwignia w poz 0 - wiadomo nie pracują
Dźwignia w poz 1 praca przerywana ( można regulować zgodnie z instrukcją)
Dźwignia w poz 2 - praca przerywana
Dźwignia w poz 3 - praca szybka ciągła
pytanie dotyczy poz 2 według instrukcji powinno być praca ciągła wolno czyli normalnie podczas jazdy a na postoju przerywana a ja mam tylko przerywana więc co trzeba zrobić , gdzie szukać usterki.
Czujnika deszczu nie posiadam a auto to touring z 96 roku.
Pozdrawiam Marcin
Nie masz nigdzie usterki na pozycji 2 jak auto stoi też bedzie opcja przerywana a jak ruszysz to powinno sie załączyć ciągłe wolne.A jeśli jest inaczej to pewnie moduł siedzi
BMW M-Power
Dzięki za szybką reakcję :-)
Właśnie chodzi o to, że jak jadę to nie ma żadnej zmiany jest praca przerywana jak na postoju, a jeśli moduł to gdzie on się znajduje ew. numer części jeśli zbyt dużo nie wymagam :-).
PZDR Marcin
Takie pytanie z tym związane - nie masz problemów z prędkościomierzem?
pozdrawiam.
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
Pytałem o prędkościomierz dla wyeliminowania problemu z czujnikiem prędkości przy moście. Czasem trzeba go odświeżyć, gdy przestanie kontaktować, bo w ślad za kłopotami ze wskazaniem prędkości idzie zaburzenie pracy wycieraczek w pozycji, która zatrzymuje wycieraczki na postoju. Ale tym najwyraźniej nie musisz się przejmować.
Wygląda w takim razie na jakąś przeszkodę w przełączeniu z pozycji przerywanej. Nie wiem, czy problem może tkwić w samym przełączniku, czy gdzieś dalej.
To rzadka sprawa... nie pamiętam na forum opisania takiego kłopotu - ale może jeszcze znajdzie się ktoś, kto musiał to pokonać.
pozdrawiam.
Rozumiem to logiczne.
Przełączniki wymieniłem na inny - używany wprawdzie ale wymontowany z auta gdzie to działało prawidłowo i jest bez zmian.
hmm... to w takim razie może to będzie coś z przekaźnikiem wycieraczki (znajduje się w skrzynce pod tylnym siedziskiem)
w przypadku wersji "zubożonej' przekaźnik oznaczony jest symbolem A40
natomiast w "bogatej" wersji wyposażenia to K11
Popatrz, który z nich znajdziesz (i jeżeli masz możliwość, to również sprawdź to na podstawie pewnych przekaźników)
pozdr.
