Zna się ktoś na sterowniu centralnym zamkiem z pilota?
Jak w każdym e34 mam centralny zamek, ale chciałbym sterować nim z pilota. Zastanawiam się nad zakupem czegoś takiego http://www.allegro.pl/item450481477_bmw_e36_e39_e34_e32_z3_sterownik_kluczyk_bmw.html
Bardziej jednak interesowałoby mnie oryginalne sterowanie. Kiedyś nawet widziałem aukcję z oryginalnym modułem i pilotami. Moduł montuje się pod tylną kanapą, ale to chyba nie wystarczy. Co jest potrzebne żeby zadziałał ten system?
W przypadku el. szyb wystarczy tylko przełączniki zamontować oraz mechanizmy i wszystko śmiga, w przypadku oryginalnego alarmu jest gorzej bo potrzebny jest taki zestaw (trzeba montować czujniki w drzwiach, kabinie itd.):
http://www.allegro.pl/item439252277_alarm_bmw_e36_e34_e32_e31.html
Co byłoby mi potrzebne do zamontowania oryginalnego systemu sterowania centralnym zamkiem z pilota :?:
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
Ja bym założył zwyczajne sterowanie centralnym zamkiem i nie kombinował. Efekt taki sam a dużo prościej. Kup jakiś sterownik z fajnymi pilotami i po kłopocie. W razie pomocy z podłączeniem się pod centralny pisz a chetnie pomogę. Pozdrawiam.
Nie wiadomo na ile kłopotliwe jest zamontowanie oryginalnego systemu :) do dwóch tygodni na pewno coś kupie. W razie problemów będę pisał
Powiedz czy coś wymyśliłes z tym zamkiem bo ja też sie przymierzam do zamontowanie sterownika z pilotami, tyle tylko, że chce to zrobić jakis po ludzku i chciałbym wiedzieć gdzie i jak się wpiąć żeby to działało tak jak ma działać nadmieniam że nigdzie nie znalazłem schematu centralki i tu jest cały problem
Z góry dzięki za odpowiedź
witam... pdepne sie pod temacik... mam e 34 z 1994r i wysiadl mi alarm.. tzn jeszcze dziala ale po zamknieciu z pilota okolo 15 min i wyje sam sie wlacza..zprawdzalem czujniki, programowalem na nowo kluczyk, bylem nawet u elektryka, i nikt nic niewie ... dodam ze pobur pradu jest w normie.... wszyscy zalecaja wymiane alarmu na jakis inny... i tu pojawia sie moje pytanie czy wie ktos co to moze byc i czy da sie to naprawic.... niemam zamiaru go zmieniac wolal bym orginal
mam ten sterownik z pierwszego linka. elektryk wpinal sie w przewody za oslona glosnika kolo nog kierowcy. domykanie szyb dziala idalnie jedynie ryglowanie trzeba bylo zrobic na przekazniku.
Wszystko o dieslach BMW .::: http://www.bmw-diesel.pl :::.
