E36 Sonda lambda
Witam mam jedno pytanko czy sonda lambda od silnika 1.8 bedzie dzialac w 2.0 wanos? wtyczka ta sama cztery przewody[/code]
Sprawdź kolory kabelków czy się też zgadzają.
Jeśli się zgadzają to będzie ok.
Wiec w tej zamontowanej w samochodzie mam czerwony czarny zolty i bialy w tej co kupilem jest 2x bialy czarny i szary wtyczka ta sama
Czyli stanowczo się nie nadaje.
Niestety to są zupełnie inne sondy które działają na zupełnie innej zasadzie.
Ta co kupiłeś to cyrkonowa sonda 1v
A w aucie masz tytanową sondę 5v. < bardzo droga >
Nie są zamienne.
Możesz poszukać sondy od opla. Na allegro można dostać taką za około 250zł.
Musi być to tytanowa sonda 5v z identycznymi kolorami kabelków. Oplowska ma inną wtyczkę ale wtyczki i tak masz zamiar zamienić
A MASZ PWENOŚĆ , ŻE SONDA DOKONAŁA ŻYWOTA?.
Nie są zamienne.
Sprawdzalem na kompie bledy i pokazalo :Bledne odczyty sondy blad staly wiec chyba padla :( po za tym gdy silnik sie rozgrzeje ciezko pracuje na gazie tzn objaw jest taki ze gdy wcisne gaz to sie dlawi poprostu brakuje jej mocy
Błędy na kompie dotyczące sondy nie muszą oznaczać awarii sondy.
Trzeba odczytać napięcie sondy w czasie pracy silnika po rozgrzaniu.
Jeśli są stałe to sonda do kosza.
Ale jeśli się zmieniają ale nie mieszczą się w normie to nie jest jednoznaczne z awarią sondy.
Może być walnięty wtryskiwacz , regulator ciśnienia paliwa , lub przepływomierz.
Najlepiej mieć kompa z funkcją LIVE DATA to można odczytać bieżące wartości z sondy.
A masz tam jedną sondę?
tak jest tylko jedna sonda
tak na marginesie to sprzedalem E32 i zaluje bo mialem igle a z ta coupe to tylko same problemy wsadzilem w nia kupe kasy i jeszcze jest troche do zrobienia np sa wyrwane poduszki pod dyfrem zaden blacharz nie chce mi twgo zrobic nie dziala szybkosciomierz itd
ja wlasnie wymienilem sonde,kupilem uniwesalna ale sa na niej bite znaczki mercedesa,zaplacilem okolo 140 zl zalozylem bo kolory kabli byly takie same (dwa biale szaryi czarny) auto niby chodzi wporzadku ale zaczelo duzo wiecej palic i nie wiem co sie dzieje :(
Nie załamuj się.
ogarniesz i będziesz wreszcie zadowolony. Cokolwiek już w niej zrobiłeś powinno na długo wystarczyć.
Zapytam jeszcze czy masz katalizator czy jest wycięty?
Wykasuj adaptację < reset>
Powinien nauczyć się nowych ustawień.
Nie załamuj się.
katalizator jest
Nie załamuj się.
katalizator jest
I ma zostać!!!
Haratacze - BMW
