Radio i napis "DISABLE"
Po wyjęciu radia na noc i ponownym podłączeniu pojawił się napis "DISABLE" Co to może oznaczać w praktyce?? Co trzeba zrobic aby radio zaczeło ponownie funkcjonować.
Radio to orginał z E 46 aAlpinka MP53
Proszę o fachową Pomoc. :modlitwa: [/b]
oznacza to po prostu wyłączone/odłączone , czyżby kod PIN ? no ale musi być mozliwość wklepania tego kodu , zostaw na 1-2h włączone , może przejdzie w ENABLE i będzie mozliwość wpisania kodu
disable znaczy deaktywuj, jakby bylo disabled to znaczy wylaczone, wiec moze moglbys sprobowac poruszac sie jak po menu? nie wiem jak to wyglada w tym radio ale moze po prostu bedziesz mial opcje? chyba ze juz probowales to sorki
Fakt , więc powinien mieć dostęp do opcji aktywacji tak jak w BIOSie w Windowsie , też są takie opcje z kwadracikami i ptaszkami :mrgreen:
Rozwiązałem już problem z "DISABLE"
Okazało się że przy radiu wypiął się jeden PIN i radio nie łączyło się z szyną KAN. Po podłączeniu wszystko działa.
Dziękuje za Pomoc.
