Nawiew
Mam taki mały problem nigdzie nie znalazłem odpowiedzi. Jest mozliwosc wyłaczenia climatronica na stałe? Tzn chodzi o to ze przy kazdym właczeniu silnika czy tez przekreceniu kluczyka na pozycje 2 ( tą ostatnia przed zaplonem) włacza mi sie nawiew :mad2: Wyłaczałem przed zgaszeniem odpalałem i znowu sie włancza a ja chciałbym zeby sie to uruchamiało kiedy ja chce:)
..bo wiecie w zimie przy ostrych mrozach chcialbym zeby cała moc poszła na rozruch silnika a nie na wentylator.. a dopiero po nim na zapłon
Wciskaj przycisk do regulacji siły nadmuchu aż całkowicie klima się wyłączy na pozycji 2 kluczyka, następnie odpal auto i włącz klimę i tak przed każdym odpalaniem samochodu, a jeżeli chcesz wyłączyć klimę na stałe to wciśnij przycisk od klimatyzacji, ale wtedy wciąż bedzie działał nadmuch.
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
No własnie, a jak zrobić zeby nadmuch nie włączał sie przy kazdym uruchomieniu silnika?? Nawet jesli przed zgaszeniem silnika wyłaczam nadmuch, tak ze climatronic gasnie, to przy nastepnym uruchomieniu(juz na 2 pozycji kluczyka) zawsze włacza sie z minimalnym nawiewem i temperatura jaką ostatnio miałem ustawioną.
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
tzn ja zle sprecyzowałem, chodziło mi o nawiew przy kazdym odpalaniu sie załancza przy ostatnich ustawieniach, ale czy da sie wyłaczyc zeby podczas odpalania nie załanczało sie
Panowie z tego co słyszałem to włączenie świateł zimą ułatwi rozruch silnika więc jakiekolwiek wyłączanie urządzeń nie ma sensu. No chyba że akumulator jest na wyczerpaniu to się zgodzę
rzezc normalna. Jesli wyłaczysz dmuchawe przed samym zgaszeniem silnila to po ponownym właczeniu dmuchawa sie znów załaczy. Wylacz ja znacznie szybciej 2, 3 min przed zgaszeniem silnika, nie wiem dokładnie ile ale po nastepnym uruchomieniu silnika ona juz sie nie załaczy sama.
Sprzedam
U mnie nawet jak wyłacze ja zaraz po uruchomieniu silnika, moge pozniej jezdzic nawet 2 godziny i po ponownym uruchomieniu ona znowu sie włacza :(
you can...
Tez tak mam to jest chyba standard bardzo wkur........ :mad2:
