Jakie głośniki polecacie do AlpineCDA9884R ?
Kupiłem radio Alpine CDA 9884R no i mam zamiar zmienić głośniki w aucie E-34 Kombi na wyposażeniu mam 8 głośników no i chciałbym żeby mi to jakoś ładnie grało,nie tyle głośno co czysto,bo wydaje mi się,że orginalne głośniki swoje już się nagrały :) co proponujecie w takim wypadku ???
Skoro zainwestowałes w dobry radioodtwrzacz to definitywnie zainwestuj także w dobry wzmacniacz.
Z własnych doświadczeń z e36 wywnioskowałem że nawet seryjne głośniki ożywają jeśli dostaną sygnał z wzmaka (jednostke centralna także miałem Alpine z serii CDA)
Na twoim miejscu tak bym zrobił a później jeśli efekt nie będzie cię satysfakcjonował a zapewne niebędzie szukałbym głośników.
Do ładnego grania wystarczy zestaw przedni odseparowany + wzmacniacz - głośniki najlepiej nowe, a wzmacniacz można używany, byle dobrej jakości. Tylko, że E34 seryjnych miejsc nie ma za dobrych - najlepiej jest głośniki wsadzić w drzwi, ale to sporo pracy wymaga - ale czego się nie robi dla ładnego dźwięku.
Podstawowe pytanie - jaki budżet?
kupiem radio ALPINE CDA-9884R wczoraj / myslę że dobry wybór / ,zabawa z radiem potrwa kilka dni / rozdzielam panel do schowka na okulary pozostawiając fabryczne radio / a narazie co mam to przód 165mm DLS RS6 ,tył 2 x Powerbass ES 10-D4 250mm podpiete wszystko pod wzmacniacz sześciokanałowy poprzedzony kondensatorem , samo radio niewiele pomoże ale i tak ten model jest OK, z czasem może dokupić uzywany wzmacniacz i przez niego puścić sygnał z radia , bardzo dużo zmienia bo coś musi napędzać np głośnik basowy
Budżet to nie problem tyle,że nie chciałbym ładować za dużo w to kasy.Myślę,że 1000 pln to wystarczy na ten efekt który chcę uzyskać :) Czy masz może jakieś sugestie co do wzmacha i głośników (jakieś konkretne modele)
1000 zł na głośniki i wzmacniacz może wystarczy ale do tego pasuje doliczyć porzadny montaz, wygłuszenie drzwi i okablowanie.
"Nie trzeba grać głośno, żeby być słyszanym" Janusz Kofta
Tak jak pisałem nie zależy mi na głośnym graniu ale czystym i nie chcę w to inwestować za dużo kasy,bo niema sensu na zawody się żadne nie wybieram,a jedynie dla własnego ucha tak więc nie chcę sprzętu z wyższej półki,bo i tak go nie wykorzystam,a jedynie taki który mi ładnie zagra.Drzwi nie mam zamiaru wygłuszać,bo jest to dla mnie zbędne,a te 1000 pln to na głośniki i wzmacha,montażu w to nie wliczam,bo to osobna działka.
Jutro rozdzielam panel od Alpina 9884 , nie myślałeś o czymś takim ?
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=70624&highlight=
przynajmniej kable są na miejscu a tak to antenowy już trzeba przerabiać , co pokazuje u Ciebie teraz oryginalne radio ? czy tylko podświetlenie ? bo przygotowywuję się od jutra do montazu bazy w miejsce apteczki tylko chodzi o podświetlenie radia w oryginale jak będzie odciete bo wiadomo , całością sterował będę panelem od Alpine
Dobrze Cie rozumię, też tak myslałem ale nawet najlepsze głośniki nie zagrają bez odpowiedniego montażu i wygłuszenia.
Pamietaj ze cały system zagra tak jak jego najsłabsze ogniwo, wiec warto sie zastanowić czy nie lepiej pozostawic seryjne głosniki niz wpakowac 1000zł i mieć niewiele lepsza jakośc albo wcale.
Pozdrawiam.
Ja nie miałem orginalnego radia,więc tylko zamieniłem stare na nowe,ale nie powiem rozwiązanie tego typu jest ok tylko po co chyba tylko dla zachowania seryjnego wyglądu.
Pozdrawiam.
Myślałem o wmontowaniu głośników w drzwi zarówno przednie jak i tylnie ale czytałem,że będzie problem z matą wygłuszającą,bo jak wiadomo zawsze dostaje się woda do drzwi i jak będzie ta mata to zawsze będzie wilgoć.Nie wiem jak to ma się w rzeczywistości więc może napiszesz mi jak to wygląda u Ciebie?
Dokładnie tak jak piszesz woda do drzwi sie dostaje, ale w kazdych drzwiach na dole są otwory którymi ta woda jest odprowadzana i te otwory nlezy pozostawic nie zaklejone.
Nie wiem jak wyglądaja drzwi w E34 ale poprawny montaż napewno nie bedzie łatwy. Tylne drzwi Sobie odpuść.
Bmw nie należy do łatwych przeróbek Car Audio
z drugiej strony to opcja pod fotelem nie jest zła , po co rozkręcać i to i to tylko dla samej płyty jak i tak panel jest rozdzielony
