Kierownica nie ułatwia wysiadania
Mam problem z kierownicą w E65. Wydaje mi się że coś się popsuło w sterowaniu kierownicy. Mianowicie kierownica nie ułatwia wysiadania tzn. jak otworze drzwi to kierownica cofa się prawidłowo do tyłu natomiast nie podnosi się do góry tylko ustawia się na środku pionowego zakresu ruchu. Według instrukcji powinna się przesunąć w tylne-górne położenie. Po uruchomieniu auta kierownica prawidłowo ustawia się w zapamiętanej pozycji. Ręczne sterowanie pozycją kierownicy działa w pełnym zakresie.
Przy okazji zakupów w ASO Misiak pytałem o to w serwisie (byłem innym autem) i dostałem odpowiedź, że można to ustawić w iDrive ale nie mam takiej opcji (zresztą instrukcja też o tym nie wspomina).
Ma ktoś jakiś pomysł z czym ta usterka może być związana?
Czy istnieje możliwość ustawienia pozycji "odjeżdżania" kierownicy poprzez podłączenie auta pod komputer? (Nie pojawiają się żadne błędy)
Pzdr
Pzdr
też tak miałem w 750i e38 , pomógł reset (złączenie klem + i -)
zobacz jak robi sie reset w e65
Ja też miałem ten problem, już myślałem że coś padło w tym układzie chowania sie kierownicy. Kolega też właściciel E65 poradził mi, żeby coś tam zresetować - i działa jak wczesniej :)
Ale pewnie zdjęcie klem zadziala, tylko ze to metoda brute force.
A jakie mogą być skutki zdjęcia klem? Czy będzie póżniej potrzeba kodowania jakiś urządzeń czy wszystko się uruchomi od razu tylko ze wszystkie zapamiętane ustawienia będą skasowane?
tylko nie zwieraj klem ze soba :D bo naprobisz sobie problmow i bedziesz musial jechac do serisu na lawecie :D
zrobilem tak w swojej e65 i niestety byl taki skutek ;) tam jest za duze elektroniki na takie cuda :)
w e38, e46 takie cos mozna robic... ale ... ;]
