Pytanko - bezpiecznik
Witam, to jeszcze raz Ja.
Wymieniłem przepalony bezpiecznik " suplemente wentilatore".
I co się okazało - nawet gdy silnik jest zimny wentylator znajdujący się przed chłodnicą chodzi cały czas na pełnych obrotach. Mam pytanko czy tak powinno być? Proszę o wskazówki.
Jest to BMW 318 TDS.
Pozdrowienia
Jak ktoś ma opis wszystkich bezpieczników do tego auta to bym poprosił.
wentylator ma chodzic cały czas, ale to nie są jeszcze jego max obroty
Bzdura. Wentylator przed chłodnicą załącza się zawsze jak odpalamy klimę i czasami jak pomocniczy przy wyższych temeraturach (uświadczymy tego na wiosnę albo w lecie). Ale wcale nie chodzi non stop a napewno nie na pełnych obrotach.
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/ - moja Bumcia ;)
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/spalanie.gif
To co może być nie tak? Jak on chodzi non stop czy jest zimny czy ciepły silnik, czy jest klima czy nie?
wentylator ma chodzić cały czas
Kolego Bramkarz, non stop to ma chodzić wentylator na sprzęgle wiskotycznym znajdującym się ZA chłodnicą, patrząc na przód pojazdu. PRZED chłodnicą jest wiatrak elektryczny i on się załącza w razie potrzeby (tak jak pisałem wcześniej).
@Skorpion: a czy przed wymianą bezpiecznika też tak było?
GODMODE : przed wymianą bezpiecznika nie chodził[/b]
Nie powinien chodzić, widocznie bezpiecznik właśnie od niego był spalony bo się może przegrzewał od ciągłej pracy. Najprawdopodobniej masz zespawany przekaźnik, lub popsuty czujnik temperatury odpowiedzialny za załączanie wiatraka.
