małe pytanko...????
uderzyłem kołem w kraweznik (kolo cofneło sie jakis 1cm)auto jest sprawne ale sciąga troche jak jade.Czy do naprawy potrzebny jest mi tylko wachacz który jest krzywy czy jescze cos???
jesli uderzyles lekko moze lepiej sprawdzic pierw czy geometria sie nie przestawila...
B M W
lekko nie było :oops: wachacz jest krzywy tego jestem pewien.Tylko nie wiem czy czegos jeszcze nie bede musiał zmieniac :mad2:
jesli bedziesz zmieniac wachac to zmien tulejki, lacznik bo on jest dosc delikatny,tez moglby sie skrzywic...
B M W
czy coś oprócz tego ?????
sqnix bez obrazy, ale skąd ludzie mają wiedzieć co Ci się pokrzywiło?! Musisz sam sprawdzić, inaczej się nie dowiesz. Tak gdybać to se można... :)
Ale kolega chyba przednim kołem uderzył?
A jaki kierunek miało uderzenie?
Równolegle do osi pojazdu czy prostopadle?
Racze do wymiany tylko wahacz no i może felga < przynajmniej do sprawdzenia> Ale trzeba wjechać na szarpak żeby sprawdzić resztę.
a no wlasnie nie powiedzial... a pokazalem tyl bo myslalem ze cos kolega "probowal" i nie wyszlo.... :)
B M W
uderzyłem przednim prawym.Felga juz jest nowa,stara miała niezła wgniotę.Uderzyłem w kraweznik centralnie prosto kraweżnik był pod skosem \ (zatoka autobusowa)
Jutro kupuje wachacz (febi bilstein) mam nadzieje ze w miare dobry
we wtrorek wymienia + zbieżnośc
mam nadzieje ze po wymianie bedzie się cudnie prowadziło jak poprzednio
mam nadzieje ze nie bedzie ściągało.
ehhh tak to jest jak się wchodzi w zakret na ostrym gazie przy mokrej nawierzchni na zimówkach :duh: nie polecam!!!!!
po ustawieniu zbieżnosci jest git,wszystko wrocilo do normy :D
