Odkąd wymieniłem sprzęgło, ciągle słyszę jakieś "gruchoty". Nie zawsze ale tylko czasami, ciche ale jednak wqrzający. Tak jakby dźwięk dochodził ze skrzyni. Co to może być? Wolę spać i jeździć spokojnie ;)
Life is simple. Make choices and don't look back... zwłaszcza z BMW ;)
wymieniałeś cały komplet?? Gruchocze cały czas czy tylko podczas ruszania i ewentualnie zmiany biegów? Sam zmieniałeś czy w jakimś warsztacie? Podczas ruszania puszczaj powoli sprzęgło bez dodawania gazu, jak się to gruchotanie nasili to napisz to prawdopodobnie będe wiedział co to może być.
podłączam się pod temat, u mnie słychać grzechotanie na biegu jałowym, a jak wcisne sprzęgło grzechotanie ustaje. Co to może być? jakieś łożysko, docisk?
U mnie też tak gruchotało i gruchocze nadal.Wymieniłem sprzeglo,dalej gruchocze,tylko po rozgrzaniu.Po przeczytaniu kilku rad na forum że to skrzynia,idę za ciosem i wymieniam bo to napewno to!ale jednak dalej to samo?:(okazało sie ze jast mały luzik na wale korbowym,wytarła się panewka kołnierzowa(oporowa) :shock: czasem lubi stukac i własnie gruchotac ale tylko gdy auto jest dobrze rozgrzane.Nie warto tego naprawiac,nie ma wplywu na osiagi itp...Poza tym lepiej kupic drugi silnik!tylko ze jak widze to jest prawie w każdej e36!tylko nie wielku na to zwraca uwage...U was może okazać sie że to tylko coś w skrzyni :8)
