Regulator światła
W jednym reflektorze(prawym) nie działa mi regulacja świateł,wyjąłem regulator z tyłu klosza i wymieniłem na nowy.Teraz pytanie: Czy ten silniczek do regulacji świateł musi być osadzony pod odpowiednim kątem,czy jest to obojętne jak się go założy?
Dzięki za pomoc.Pozdrawiam.
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
najlepiej jak popatrzysz sobie na ten obok i zamontujesz go tak samo musi wskoczyc i przekręcasz
Witam, końcówkę regulatora(okrągła gałka) trzeba wsunąć pod lekkim kątem tak by wskoczyła ona w prowadzenie w lustrze reflektora. Jeśli włożysz palec w otwór, tam gdzie wkłada się regulator wyczujesz jak wsunąć by zaskoczyło.
