Powietrze w ropie
witam
nie moge odpalic auta wtryski nie rozpylaja cisnienie na pompie jest kaszaniaste a wypomowana ropa ma powietrze wyglada jak napoj gazowany po przekreceniu stacyjki strasznie syczy ta pompa i teraz glupie pytanie jak to odpowietrzyc bo w sumie ona raczej sama powinna to zrobic
miałem to samo pomogła wymiana filtra paliwa,jeżeli niepomoże sprawdż pompkę w baku.
ale to tez ci nie chciala zapalic ?
wyjałem wtryski na zew i nic nie rozpylaja :( juz myslalem zeby na krotko podlaczyc pomijajac filtr by sprawdzic czy to jest to
mozesz podlaczyc na krotko, najpierw omijajac pompke w zbiorniku, a jesli dalej bedzie zle to ominac filtr paliwa, tylko pamietaj zebys jakiegos syfu nie nawalil razem z paliwem.
wydaje mi sie ze to jest najlatwiejszy i najszybszy sposob na sprawdzenie.
BMW E34 1989 r. 2.4td 20.03.08 - 24.08.08 (stłuczka i śmierć pompy wtryskowej)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/30920
miałem ostatnio ten sam problem byłem w aso iodpowietrzenie polegało na kilkukrotnym włączeniu zapłonu aż pompa przestanie podawać i tak aż całe powietrze zeszło
