Dlaczego pęka przewód układu chłodzenia?
Witam mam taki problem (szukałem wszędzie ale nie znalazłem) otóż pękł mi już dwa razy przewód układu chłodzenia w przeciągu dwóch dni .
Jest to przewód z tyłu silnika który prowadzi od silnika do elektrozaworu nagrzewnicy (nie widać go na pierwszy rzut oka w silniku ponieważ jest umieszczony za kol. dolotowym poniżej dmuchawy zaraz przy grodzi silnika).
Wymiana jego jest bardzo utrudniona (demontaż kol dolotowego przepustnicy itp) w związku z tym mam pytanie dlaczego właśnie ten przewód pęka i to dokładnie w tym samym miejscu !!!!! korek chłodnicy przestał działac prawidłowo? a tam jest najsłabszy punkt układu i cisnienie znalazło własnie tam ujście? czy co? bo głowie sie nad tym i nie wiem co jest grane.
Pękniecie jest tak duze ze woda tryska podczas pracy silnika strumieniami :P i natychmiast sie zapowietrza układ.
Nie wiem czy podjąc znowu próbę wymiany i zobaczyc co sie stanie?
Może uszczelka?
Płyn czysty nie ubywa go.
Olej ok czysty i stan w normie, nie ma nalotów itp.
nie dymi na diało
samochód jezdzi normalnie ......
Zadziwiające ze pęka zawsze dokładnie w tym samym miejscu nawet po wymianie węża na inny.
Może ktoś coś doradzi dziękuję z góry.
Słuchaj... miałem to samo... zajesuper się to wyciąga :mad2: normalnie myślałem że padne...
Proponuje dokładnie oglądnąć sobie krociec przy silniku... może jest jakiś zadzior i go nadcina przy wciskaniu...
Inna opcja to przepalona uszczelka pod głowicą i ciśnienie ucieka w układ co skutkuje rozerwaniem węża :?
Haratacze - BMW
Mialem dokladnie to samo, u mnie wyglada ta czesc nieco inaczej (czesc nr 15) ale podejrzewam, ze powod jest ten sam co u was. Doszliscie juz moze dlaczego tak sie dzieje ?
