Kontrolka płynu hamulcowego
Witam chciałem się zapytać
1.czy jak takowa nam się zaświeci to trzeba wymieniać płyn czy może można ją skasować i śmigać dalej ?
2.jakie będą skutki uboczne braku takowej wymiany dłuższa droga hamowania etc?
3.i ile pi razy drzwi może kosztować wymiana wraz z płynem w jakimś warsztacie ?
oraz tak z ciekawości zapytam jak by ktoś wiedział na jakiej zasadzie ta kontrolka działa tzn jak ona sprawdza czy jeszcze płyn jest ok czy już do kitu ? czy to sama się zapala po iluś tam km czy latach ?
ale przecież każdy jeździ inaczej i jeden hamuje na krawędzi ryzyka i płyn mu sie szybciej zużywa a inni hamują normalnie to rzecz jasna im powinien na dłużej starczyć
4.reasumując chodzi mi o to czy on sprawdza jaki jest stan zużycia płynu czy według właśnie km lub lat
ponumerowałem pytania dla jasności na wypadek jak by w mojej wypowiedzi panował chaos :P
pozdrawiam i dzięki za odp :norty:
Kontrolka reaguje na zbyt niski poziom płynu hamulcowego, co może być spowodowane zużyciem okładzin ciernych (klocki, szczęki), lub wyciekiem, a zatem zawsze trzeba ustalic przyczynę. Płyn wymienamy obligatoryjnie raz na dwa lata. To nie jest drogie 100-200 zł. I to by było na tyle. Pozdr. ZW
poziom płynu hamulcowego ok
okładziny sprawdzałem też ok przód i tył
więc nie wiem co chyba po prostu już nadszedł czas na wymianę ;/
dzięki za info
pozdrawiam :)
